注塑机怎样进行首次空运转试车验收?
查看: 933|回复: 0
发表于 2016-11-7 18:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、清除注塑机设备上及四周一切杂物,检查各紧固螺母是否拧紧,安全罩是否牢固。
2、接通主开关电源,把操作方式调至点动或手动位置。
3、点动液压开关,查看油泵旋转方向是否正确,如正确无误,正式启动油泵电动机,同时打开冷却水管路对液压油进行冷却。
4、观察油泵电动机用电压表、电流表摆动是否正常,一切正常时调节溢流阀,检查液压油压力表变化,调液压油压力至工作所需值。
5、关安全门,手动操作开、闭模运动几次。试验安全门开关动作是否可靠,指示灯是否能及时亮熄。液压油系统中各控制阀是否动作灵敏,能正确工作。当液压系统中液压油压力为额定压力值的25%时,各运行部件不应有爬行、卡住和明显的冲击现象发生。
6、检测移动模板与固定模板的两工作平面平行度。
7、把操作方式调至调整位置,查看各动作反应是否正常工作。
8、调节时间继电器和限位开关,检查动作是否灵活、准确。
9、将操作方式改为半自动控制,再进行开关安全门操作,检杳各装置运转动作情况。
10、操作方式改为自动控制,检查各装置运转动作情况。
11、查看液压油系统管路的泄漏情况。
12、检测液压油温度,最高油温不应超过60℃ 。
13、如果认为有必要测试时,注塑机运转工作嗓声值 dB(A)不应超过表 3 一 21中规定。
14、试验紧急停车装置动作是否准确可靠。
15、试验液压油的油量不足报警装置、油温过高报警装置、润滑点润滑油不足报警装置是否能及时、准确地进行报警工作。
