[制冷与暖通] 加热制冷循环机,冷热一体机,冰热一体机
查看: 556|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-11-7 11:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加热制冷循环机,冷热一体机,冰热一体机
    加热制冷循环机是将,加热和制冷融合为一体的机械设备,冷热一体机制热部分采用电加热的形式,制冷部分则采用压缩制冷,通过完善的系统组合将两种不同的控温需求完美结合.冷水机满足不同生产工艺的需求.咨询热线188 1766 7889)
    加热制冷循环机,冷热一体机,冰热一体机性能简介:
    1、控温范围在5℃-300 ℃,制冷+制热功能,满足在不同需求下不同的温度要求.采用压缩机联用技术,制冷回路相互独立,分时错位启动,减小对电网的干扰,稳定发挥压缩机最大性能,有效节约电能,全自动温控,可满足全天24小时连续运行.
    2、采用压缩机制冷+高压联动加热技术,或直接发热丝加热,通过先进的控制系统实时控制,满足使用冷水或者使用热水的要求,维持水温在设定状态,低振动,低噪音,高效换热材料,高能效比.
    3、使用寿命长,蒸发器、冷凝器位置设计非常合理,回油通畅,保证压缩机使用寿命最长,效率达到最高.
    4、冷水机压缩机等主要部件采用全新进口品牌,高配置,高性价比,全金属面框,绝佳的设计造型,全烤漆防锈处理,完美的制冷加热表现.
    5、加热油温机制冷冷水机全智能温控系统,机组设计24小时不停机运行.
    加热制冷循环机,冷热一体机,冰热一体机保养建议:
    搬运必须做好防护措施.应避免在搬运过程中过度倾斜而损坏.安装加热制冷循环机时,注意不要损坏机组,合理布局冷热一体机周围空间,以方便维护及保养.当机组启动后,根据厂方提供的开机手册,查看机组的各项参数是否正常.
