【河南进典阀门有限公司资讯】问:什么是波纹管?答:波纹管就是一种柔性耐压管件安装于液体输送系统中,用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收振动能量,能够起到减振、消音等作用的管道。问:波纹管与阀门要怎么连接?答:波纹管一般只有法兰和螺纹两种,一般只要有相对应的接口就可以了。至于波纹管的长度可根据用户的要求定制。问:什么又是波纹管阀门?答:波纹管密封阀门是采用波纹管密封的设计,完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点(如图) 不但提高了使用能源效率,增加生产设备安全性,减少了维修费用及频繁的维修保养。
 波纹管阀门的结构特点:上阀盖采用波管纹密封结构,可彻底消除工艺介质从阀杆运动间隙向外泄漏的可能性,这是波纹管密封阀的显著特点之一。由于波纹管元件本身变形性和卓著的抗老化性,这种调节阀完全克服了填料密封阀通常存在的填料老化和温差敏感等弱点。
 波纹管截止阀的结构特点:波纹管截止阀内部采用波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏,波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能,避免由于阀塞振动引起阀杆振动。最适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。
文章链接:http://www.jdfam.com/html/news/hyzx/382.html
