[机械杂谈] 模具型腔及零部件用模具钢材的选用原则
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-7 09:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据所成型塑料的种类、制品的形状、尺寸精度、制品的外观质量及使用要求、生产批量大小等,兼顾材料的切削、抛光、焊接、蚀纹、变形、耐磨等各项性能,同时考虑经济性以及模具的制造条件和加工方法,以选用不同类型的钢材。
        ⒈对于成型透明塑料制品的模具,其型腔和型芯均需选用高镜面抛光性能的高档进口模具钢材,如718(P20+Ni类)、NAK80(P21类)、S136(420类)、H13类钢等,其中718、NAK80为预硬状态,不需再进行热处理;S136及H13类钢均为退火状态,硬度一般为HB160-200,粗加工后需进行真空淬火及回火处理,S136的硬度一般为HRC40-50,H13类钢的硬度一般为HRC45-55(可根据具体牌号确定)。
        ⒉对于制品外观质量要求高,长寿命、大批量生产的模具,其模具型腔及零部件用模具钢材选择如下:
        a)型腔需选用高镜面抛光性能的高档进口钢材,如718(P20+Ni类)、NAK80(P21类)等,均为预硬状态,不需再进行热处理。
        b)型芯可选用中低档进口P20或P20+Ni类钢材,如618、738、2738、638、718等,均为预硬状态;对生产批量不大的模具,也可选用国产塑料模具钢或S50C、S55C等进口优质碳素钢。
        ⒊对于制品外观质量要求一般的模具,其模具型腔及零部件用模具钢材选择如下:
        a)小型、精密模具型腔和型芯均选用中档进口P20或P20+Ni类钢材。
        b)大中型模具,所成型塑料对钢材无特殊要求,型腔可选用中低档进口P20或P20+Ni类钢材;www.vtoall.com型芯可选用低档进口P20类钢材或进口优质碳素钢S50C、S55C等,也可选用国产塑料模具钢。
        c)对于蚀皮纹的型腔,当蚀梨花纹时应争取避免选用P20+Ni类的2738(738)牌号。
        ⒋对无外观质量要求的内部结构件,成型材料对模具钢材亦无特殊要求的模具,其模具型腔及零部件用模具钢材选择如下:
        a)对于大中型模具,型腔可选用低档的进口P20或P20+Ni类钢材,也可选用进口优质碳素钢S55C、S50C
