最优炉次计划问题的工艺背景及工艺约束条件
查看: 821|回复: 0
发表于 2016-11-6 17:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉次是炼钢的最小基本单位,一个炉次是指同时在同一个炼钢炉内冶炼,从开始冶炼到浇铸或模铸为止的整个过程。     炉次计划(charge design)属于炼钢生产阶段的生产批量计划。在炼钢生产阶段,合同在钢级(sieelgrade)、规格、物理特性、交货期等诸多因素之间存在一定的差别。根据炼钢工艺的要求和构成同一炉次的合同特征要求,需要将合同进行合理的组合,形成不同的炉次计划,使得每一个炉次内在最低冶炼炉容要求下,保证合同之间最少的交货期差异、最大的成材率和最低的生产成本以及最少的无委托材(open order)。     组成同一炉次的合同必须满足以下条件:     (1)钢级(steel grade)必须相同;     (2)板坯宽度必须相同;     (3)轧制宽度≤板坯宽度≤轧制宽度+100mm;     (4)厚度必须相同;     (5)交货期接近;     (6)95%炉容量≤板坯总重量≤100%炉容量。     当出现合同的板坯需求不能组成一炉时,在下列4种情况下作出权衡:     (1)放弃该炉次计划;     (2)扩大预选池合同量;     (3)形成无委托材(open order);     (4)使板坯钢级升级。
