电动机是生产机械和家用电器的主要动力来源,对使用者来说,电动机的选择十分重要。简单地说,电动机的选择就是根据不同性质负载和不同使用条件的要求,合理选择不同类型和不同规格的电动机。实际上,要想做到正确、合理地选择电动机并不是一件很简单的事情,需要有一定的专业知识和一定的实践经验。电动机的选择要包括电动机类型及其结构型式的选择,电动机额定电压、额定转速和额定功率的选择,以及电动机的性能及其经济性的选择等。电动机的正确、合理选用可以保证电机具有良好的运行性能以及良好的经济性和可靠性。否则,轻者将造成资源的不必要浪费,重者可能酿成事故。下面将对电动机选择的基本要求与基本内容,以及其中最重要的电动机额定功率的选择等内容作简要介绍。 1.电动机选择的基本要求 电动机选择的基本要求可归纳出以下几点: (1)电动机的结构型式应满足使用环境和安装方法的要求,绝缘等级应与负载性质和环境温度等要求相适应; (2)电动机全面满足被驱动机械负载的各种要求,如负载性质、工作制、转速、加速度、启动、制动、过载能力以及调速特性等,电动机的负载率可按负载性质在0. 75—0.9选择; (3)按技术与经济的合理性原则选择电动机的类型(直流电动机、异步电动机、同步电动机等),电压等级(低压、高压等)、结构型式(外壳防护、安装方法、防爆等)和冷却方法(空冷、水冷等),以保证电机和生产机械的可靠性和经济性; (4)所选电动机除应满足被驱动机械负载以及使用环境的要求外,还应满足供电电网的要求。对于容量较小的电网,特别应考虑电动机启动电流引起的电网电压降低的影响以及保持电网功率因数的合理范围。 2.电动机选择的主要内容 根据上述电动机选择的基本要求可知,电动机选择的主要内容有:使用环境、结构型式、电动机类型、电压等级、额定转速、额定功率等,现分述如下。 (1)使用环境 选择电动机之前,应详细了解电动机的使用环境,以便选择满足环境条件要求的电动机。所谓使用环境,主要是指电动机运行地点的海拔、环境空气温度、环境空气相对湿度以及是否有爆炸性危险环境等。一般情况下,电动机在以下环境条件下应满载正常运行: ①海拔不超过l OOOm; ②运行地点的最高环境空气温度不超过40℃,最低环境空气温度为15℃。 ④运行地点的最湿月份的平均最高相对湿度为90%,同时该月平均最低温度不高于25℃。 (2)结构型式 电动机的结构型式主要指电动机的外壳防护型式、冷却方法及安装方法等。 电动机的外壳防护型式按防止人体触及、固体异物进入电动机内部以及防止水进入电动机内部的情况分为若干等级,大体上可分为开启式、防护式、封闭式、密封式以及防爆式几种。 (3)电动机类型 选择电动机类型时,首先考虑的是电动机的性能应能全面满足被驱动机械负载的要求,如启动性能、正反转运行、调速性能、过载能力等。在这个前提下,优先选用结构简单、运行可靠、维护方便、价格便宜的电动机。 一般情况下,对于不需要调速或对调速要求不高的生产机械,可优先选用笼型三相感应电动机。这时应充分考虑电动机的启动容量与电源容量的对应关系。普通笼型电动机的启动转矩不大,特别是采用降压启动时,只适用于空载或轻载启动的场合,例如,风机、泵类负载等。高启动转矩的笼型电动机(深槽式、双笼式)可应用于重载启动的生产机械,如压缩机、皮带运输机等。对于需要有级调速的生产机械,可选用变级多速笼型电动机,如电梯、机床等。对于带有飞轮的冲击性负载,则应选用高转差率笼型电动机,如冲压机床、锻压机床等。 (4)额定电压 选择电动机时,其额定电压要与供电电源的电压相一致。小型三相交流电动机的额定电压一般为380 V,中、大型交流电动机的额定电压则为3 000 V或6 000 V。直流电动机的额定电压一般为110V或220V。当直流电动机采用静止整流电源直接接交流电网供电时,若采用单相220V交流电源,直流电动机的额定电压为160V;采用三相380V交流电源、三相全波整流电路供电时,直流电动机的额定电压为400 V(不可逆)或440 V(可逆);采用三相半波整流电源供电时,直流电动机的额定电压为220V。 |
