KZT-双层自调配水器的用途及工作原理
查看: 569|回复: 0
发表于 2016-11-5 16:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用途:    KZT-双层自调配水器用于分层注水。     结构:    KZT-双层自调配水器由配水器芯子总成和工作筒两部分组成,工作筒与管柱相连。     工作原理     (1)注水:正常注水时,双层自调配水器处于图中所示的工作位置。注入水经接头、皮碗支撑接头进入第一级水嘴,由上活塞流经上活塞套后进入工作筒主体的桥式孔注入地层。同时,注入水经分流接头的侧孔进入第二级水嘴,由下活塞流经下活塞套和下注水套的侧孔,从下注水套与下活塞套的环形空间通过底部接头注入地层。若压力发生波动,当压力升高时,上、下活塞所承受的作用力变大,活塞压缩弹簧向下移动,使上活塞套和下注水套的侧孔流面积减小,相当于注入水经水嘴第一次截流后,又进行一次截流;压力降低时,则相反,从而使压力波动,注水量不变。     (2)测试:先测全井指示曲线,然后把配水器芯子冲出,任堵一层,再投入工作筒,再测单层指示曲线。用加减法就可以做出另一层的指示曲线。其测试原理与空心的投球测试基本相同。     (3)调配:需要改变水嘴大小时,地面变换成反洗井流程,提升阀芯上移,其锥面坐在打捞头的内锥面上,使内出水通道封闭,提升皮碗在液压作用下向外扩张,从而使油管形成下、上压力差,整个配水器芯子在这个压力差的作用下冲出地面。然后换上需要的水嘴,再转换成正洗流程,就可以把芯子重新送回工作筒。
