[机械杂谈] 上海诺广来图或来样定制尼龙齿轮、油尼龙齿轮
查看: 241|回复: 0
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-5 10:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       用尼龙材料加工的尼龙齿轮具有良好的综合性能,包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性,且摩擦系数低,有一定的阻燃性,易于加工,适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性,提高性能和扩大应用范围,其次其过载保护功能,当扭矩过大,齿轮本身损坏,动力传动中断从而保护下级装置或人生安全,减少损失。
      由于尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性,因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度,主要做合成纤维并可作为医用缝线
      它是真正意义上的自润滑尼龙,在浇铸过程中形成了液体润滑系统,使得油尼龙轴承使用寿命明显提高,达到普通尼龙6轴承寿命的6倍和磷青铜轴承寿命的25倍!油尼龙内含的润滑剂不会流失、吸附和耗尽,也不需要重新添加。润滑剂在油尼龙极大地拓宽了尼龙的使用范围,特别是对一些不能润滑的部件。
      密度:1.15g/cm3
      冲击强度:8.5kJ/m2
      抗拉强度:80MPa
      邵D硬度:80-85
      压缩强度:110MPa
      摩擦系数:在钢表面上0.1-0.3
      连续工作温度:-80-125度
      各种型号的MC尼龙与常用轴承合金
      在M-2000型磨耗试验机上进行无油润滑时的试验结果
       上海诺广齿轮加工配件有:油尼龙齿轮、胶木齿轮、十字齿轮、塑料齿轮、直角齿轮、变位齿轮、铜齿轮、DP齿轮、人字齿轮、伞齿轮、螺旋伞齿轮、正齿轮、链轮、链条、蜗轮、蜗杆、齿条齿轮、同步带轮、斜齿轮、公制齿轮、英制齿轮等各类配件加工。厂家以客户图纸或实样为参数进行加工,国产、进口均可。更多的配件加工关注网站:http://www.nuoguangsh.com/product/fbclpjjg/24.html,咨询配件加工请添加微信号:nuoguangsh
