管材生产用辅机牵引装置的使用与维修
查看: 1087|回复: 0
发表于 2016-11-5 06:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
①牵引机工作时,其夹紧牵引运行机构中心线必须与成型模具中心线重合,两者间的中心线高度要保持一致;安装调试时,可在夹紧牵引机构上夹一件圆钢管,用以检测模具中心与牵引机构中心的重合度误差。
②牵引夹紧机构的运行速度应能无级调速,工作时运行速度与管坯从模具中挤出的速度匹配。
③牵引机构的运行速度要平稳。牵引速度的平稳性对制品质量影响较大,牵引速度运行不平稳将使制品的截面尺寸精度难以保证、尺寸误差波动范围大。
④牵引装置工作时,要经常注意给各传动部位加注润滑油;传送带注意保护,防止硬物划伤,橡胶带不许粘油污。
⑤当出现牵引运行不平稳时,应检查传动部位(电动机、传动齿轮)是否出现故障,橡胶带是否严重磨损拉长,检查调整传送带中主、被动辊轮的中心距是否应加大。
⑥夹紧装置上的夹紧距离无法调距时,主要是调距丝杆或螺母传动出现故障,可能螺母损坏,应维修更换。
