乙炔气瓶安全操作规定
查看: 605|回复: 0
发表于 2016-11-5 01:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
乙炔气瓶安全操作规定 一、移动搬运: 1、在搬运移动乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰,应使用专用夹具和防雨的运输车。 2、夏季要有遮阳措施,防止暴晒,严禁与氧气瓶及其它易燃物品同车搬运。 3工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。 4、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。 二、乙炔气瓶保管与存放: 1、乙炔瓶贮存时要保持直立,并有防倒措施,严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存,不应设在地下室或半地下室。 2、乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所,不得放在橡胶等绝缘体上,瓶库或贮存间有专人管理,要有消防器材,要有醒目的防火标志。 三、乙炔气瓶使用规定: 1、乙炔气瓶的漆色必须保持完好,不得任意涂改。 2、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 3、使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。 4、使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入使用,对已卧入的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器 使用,否则危险。禁止敲击,碰撞等粗暴行为。 5、使用时乙炔气瓶不得靠近热源和电器设备。 6、乙炔气瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。 7、乙炔气瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于下表规定的余压。 四、注意事项 1、严禁在带压力的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。 2、点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。焊枪带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。 3、在贮存过易燃、易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的孔、口打开。 4、使用状态下氧气瓶和乙炔瓶的安全距离是5米,乙炔距明火安全距离10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。不使用状态下,氧气瓶和乙炔瓶的安全距离为2米。存放的时候为分开存放(专库专用)。 5、工作完毕,应将氧气瓶、乙炔气瓶的气阀关好,拧上安全罩。检查操作场地,确认无着火危险,方准离开。
