确定斜轧力能参数计算的四种方法
查看: 760|回复: 0
发表于 2016-11-4 20:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧制压力、轧制扭矩、轧制功率、顶头轴向负荷是钢管斜轧机工具设计和设备设计中主要考虑的参数。前三个参数对轧机零件的刚度、强度和能量消耗有直接关系,顶头负荷则对顶杆的稳定性和顶头使用寿命有重要关系。     由于斜轧中存在较大的不均匀变形,斜轧变形区和边界条件又很复杂,还存在一个内加工工具,这一切都使得斜轧力能参数的确定复杂化。目前这一问题尚不能在理论上作严格的数学处理,而只能用一些近似的简化处理方法,如忽略多余应变、把变形看成是均匀的轴对称变形、简化合力作用线力向和摩擦力方向及简化辊管接触关系等,把复杂的斜轧变形过程与受力状况理想化。     确定斜轧单位压力的方法主要有以下四种。     (1)经验公式主要是根据在工业生产用的轧机上实测的数据结合理论分析总结出轧制力的数学表达式。由于它只适用于轧机和产品口径与实验的轧机和产品相近似匹配的情况,因此由于受到局限。     (2)借用轧制板带的纵轧公式。这种疗法从20世纪出现一直到现在,国内外还是用它作为计算斜轧单位压力的一个主要手段,纵轧公式用于斜轧是否合理,在本章将作深入分折。     (3)根据斜轧本身的变形与受力特点,用塑性理论的工程计算法推导出的论解析式。用工程法求解纵轧的单位压力的论著非常之多,而用工程法推导斜轧的单位压力文献很少见到,本章将介绍文献用工程法求解斜轧力能参数的详细步骤。     (4)用基于能量原理的变分法、有限元法、上限法等方法,并通过数值处理在计算机上求解的现代方法。用上述方法研究斜轧单位压力的论文目前也很罕见,我们在这方面作了一些初步尝试,上到进一步研究和完善。
