商诚通帮处理回转窑窑炉中产生哑音砖方法
查看: 577|回复: 0
发表于 2016-11-4 00:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成回转窑窑炉中产生哑音砖的原因有很多种,有的是回转窑砖制造本身的问题,还有一些是使用过程中操作方法不当的原因。制造本身的原因只能说明是生产厂家生产的产品不合格,这种设备属于不合格产品,因此,本文主要说的是后期使用的问题。    回转窑窑炉中产生哑音砖也是回转窑常见故障的一种,针对这种情况,专家对其进行了分析研究,并给出解决建议,供广大回转窑用户参考使用。     由于用户操作不当造成回转窑窑炉中产生哑音砖,影响设备生产作业,我们应该怎么解决呢?   第一,改变坯垛的码放形式,在中、下部加头,减少孔道,降低炕腿高度。这一措施尤其是适用于没有随着季节变化而改动码窑方法的情况,对于冬季仍使用夏季高炕腿的厂家,特别适用。   第二,降低近闸的使用高度,让保温带底部降温速度慢一些。   第三,适当延长保温带,延长供风的距离和时间。   第四,如因冷风进入量过大,使保温带冷却降温过快时,可减少冷风进入量,降低保温带的冷却降温速度。   第五,少量勤添,重烧后火。或者通过火眼在保温带第一排前添人炉灰“堵后风”。   回转窑分为很多种,基本都是作为煅烧设备来使用的,因此窑衬砖等的使用情况对于回转窑用户生产来说是非常重要的,操作人员应时时观察回转窑使用及生产情况,有问题及时记录上报,及时解决问题,才能避免用户因小问题产生大损失。
