如何进行CNC加工方案的定制?
查看: 230|回复: 0
发表于 2016-11-3 11:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC加工方案是指导制造的重要文件,它对于保证零件的加工质量,达到设计图纸规定的要求有很大作用。同时也能在保证加工质量的基础上提升效率、降低成本。
CNC加工方案定制的步骤主要有:
1、 分析零件的工作图和产品的装配图
了解产品的用途、性能和工作条件,对于零件在产品中的位置、功能和技术要求进行明确,这是CNC加工的基础。
2、 工艺审查
工艺审查关系到之后产品加工的精度和质量,需要对图纸上的尺寸、视图和技术的完整性进行审查,分析其技术要求是否科学、合理、适当。
3、 确定毛坯的种类和制造方法
确定毛坯的依据主要是零件在产品中的作用、零件本身的结构特征和外形尺寸、零件材料工艺特性以及零件的生产批量等。经常使用的毛坯种类有铸件、锻件、焊接件、冲压件和型材等等。
4、 拟订CNC加工工艺路线
主要包含:选择定位基准、确定加工方法、安排加工顺序和安排热处理、检验以及其他工序等等。
5、 确定各工序所需要的机床和工艺装备
工艺装备包括了夹具、刀具、量具、辅具。在保证零件加工质量的前提下,与生产批量和生产节拍相互适应。建议优先考虑采用标准化的工艺装备并充分利用现有的条件,为降低生产准备费用。对于必须改装或者重新设计的专用机床或者成组设备,应在进行经济性分析的基础上提出设计任务书。
6、 确定各工序加工余量,计算工序尺寸和公差
7、 确定切削用量
原则:保证零件加工精度和表面粗糙度,充分发挥刀具切削性能,保证合理的刀具耐用度;并充分发挥机床的性能,最大限度提高生产率,降低成本。
8、 确定各工序工时定额
根据企业的生产条件,制定大多数职工经过努力都可以达到和接近的合理水平。
