[机械杂谈] 柴油发电机组水温度过高的常见故障及解决办法
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-11-3 09:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、水管中有空气:柴油发电机组启动后出水管不出水或水量很少,水温不断上升
    解决办法:松开出水管上的温度表接头,放尽空气到出水畅通为止,拧紧水管路中各接头
    2、循环水量不足:在高负荷下,出水温度过高,机油温度也升高
    1)淡水泵或风扇转速达不到
    解决办法:调整三角橡胶带张紧力至规定值
    2)淡水泵叶轮损坏
    解决办法:更换
    3)淡水泵叶轮与壳体的间隙过大
    解决办法:调整间隙至规定值
    4)开式循环中,水源水位过低,淡水泵吸不上水
    解决办法:提高水源水位
    5)闭式循环中,散热器水量不足
    解决办法:添加冷却水
    6)水管路阻塞
    解决办法:清理管道,清除冷却水道中的积垢
    3、闭式循环中,散热器表面积垢太多,影响散热
    解决办法:清除积垢,清洗表面
    4、调温器失灵
    解决办法:更换
    5、水温表不正确
    解决办法:修理或更换
    6、气缸套肩胛处有裂纹:此时散热器内冷却水有翻泡现象
    解决办法:更换气缸套
