[机械杂谈] 数控车床几何误差中五大误差形成的原因
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-3 08:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控车床几何误差和由温度引起的误差两者共计约占机床总体误差的的一半以上,其中几何误差相对稳定,易于进行误差补偿。普遍认为数控机床的几何误差由以下五个原因原因引起的。
      1.热变形误差:由于机床的内部热源和环境热扰动导致机床的结构热变形而产生的误差。
      2.机床的控制系统误差:包括机床轴系的伺服误差(轮廓跟随误差),数控插补算法误差。
      3.机床的原始制造误差:是指由组成机床各部件工作表面的几何形状、表面质量、相互之间的位置误差所引起的机床运动误差,是数控机床几何误差产生的主要原因。
      4.切削负荷造成工艺系统变形所导致的误差:包括机床、刀具、工件和夹具变形所导致的误差。这种误差又称为‘让刀’,www.vtoall.com它造成加工零件的形状畸变,尤其当加工薄壁工件或使用细长刀具时,这一误差更为严重。
      5.机床的振动误差:在切削加工时,数控机床由于工艺的柔性和工序的多变,其运行状态有更大的可能性落入不稳定区域,从而激起强烈的颤振。导致加工工件的表面质量恶化和几何形状误差。
      数控机床的系统误差是机床本身固有的误差,具有可重复性。数控机床的几何误差是其主要组成部分,也具有可重复性。利用该特性,可对其进行‘离线测量’,可采用‘离线检测——开环补偿’的技术来加以修正和补偿,使其减小,达到机床精度强化的目的。随机误差具有随机性,必须采用‘在线检测——闭环补偿’的方法来消除随机误差对机床加工精度的影响,该方法对测量仪器、测量环境要求严格,所以难于推广应用。所以在误差处理的道路上还必须走更多的路,找到更好更适合的处理方法。
