液压系统的操作和维护应注意些什么
查看: 664|回复: 0
发表于 2016-11-3 04:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统的操作和维护应注意以下几点:     (1)要了解所操作的液压传动系统的组成,熟悉各控制按钮和手柄的作用、方向、高低速位置、高低压位置和中间位置。     (2)保持油箱正常油液面:油缸和油管容量较大时,试车后由于油进入系统,油箱油液面会下降,因此必须补油;在运行过程中由于液压系统的泄漏,油箱的油液面也会下降,故应经常检查和补油。     (3)保持液压油的清洁。液压油应定期检查,在油箱中取样与新油作比较,观察色泽、黏度有无变化,有无沉淀和杂质,对不符合质量要求的应加以更换。一般每半年到一年换油一次,在高温、潮湿、多粉尘的情况下连续工作的系统,要缩短换油周期。换油时要清洗油箱及滤油器,注油时应用0.122mm(120目)以上的滤网过滤。在擦拭油、阀和油箱时,要严格防止棉丝、布屑落入油中。     (4)油泵启动前,检查各种手柄(包括液压系统上的和机器上的),都应在空挡位置;调整好行程开关挡块,并检查溢流阀、安全阀是否灵活有效。检查无误时,才能启动油泵电机。油泵初次启动时,最好先向泵内注油,这样出油快,并可防止油泵在启动时由于无油润滑而损坏零件。油泵先空载运转,如发现油泵无油输出时,应立即关车,以防油泵损坏。     (5)油泵启动后,应“听检”各部分声音是否正常;压力表指示是否在限值范围内;调定安全阀,使油压保持规定数值。     (6)试运转各操作手柄或按钮,从慢速(指可调速者)开始观察各个回路有无不正常情况;行程开关是否起作用;设备和液压系统是否有振动。     (7)试运转时,要检查液压油、泵壳、轴承等处温度是否正常,一般应为30-50℃;管道有无漏油;密封是否良好;连接螺丝是否有松动。     (8)试运转时,调整自动工作循环和顺序动作,检查各操作阀变换运动或方向时,是否有振动、噪声、爬行、冲击等现象。     (9)试运转时,对油泵工作压力、卸荷压力、压力继电器工作压力、快速行程压力等进行调整,使其符合规定。     (10)操作过程中应随时注意液压系统的工作情况,如振动、噪声、压力、温度,如有不正常,应立即停车检查,故障排除后方能继续工作。     (11)操作结束后,应将全部控制手柄放在空挡位置,然后切断电源。
