[机械杂谈] 如何做挤出模具装配尺寸的设计才是最佳
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-11-2 08:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做模具设计,可以先设计模芯再设计模套,也可以先设计模套再设计模芯。为了较少设计验证次数,一般先设计模套再设计模芯。
    我们以65型挤出机机头来举例,已知机头装配尺寸,要求设计模芯、模套。
    经测绘,得65型挤出机模头尺寸。
    1、先设计模套,根据模套拆装要求,其伸出模头的长度约10mm,则得到模套的总长10+20=30mm;
    2、确定模套内锥最大外径=Φ25mm;
    3、根据要求,确定模套定径区直径ΦD;
    4、取定径区长度=0.5D;
    5、计算模套内锥半角γ/2=ATAN((25-D)/(2*(30-0.5D))*180/PI();绘制模套的草图(见图10);
    6、因采用挤压式,模芯与模套的模间距L=2δ厚度;
    7、选模头右边平面为基准面A,模芯口至基准面A的距离=10-2δ厚度;
    8、为模芯拆卸方便以及模芯强度,选模芯伸出模头左边约10mm,则可以得到模芯总长=10+(10-2δ厚度)+65;
    9、绘制模芯草图(如图)
    10、为便于调节偏芯,模芯螺纹长度一般取8~10mm,即b=8mm;
    11、根据模头尺寸结构,取d4=18mm;
    12、根据第8条,我们知道模芯伸出模头左侧10mm,则a+b=27+10=37mm,a=37-b=37-8=31mm;
    13、为保证调偏螺钉能正面受力在模芯上,一般c取12~15mm,即c=15mm;
    14、根据线芯大小,我们确定模芯定径区直径d1=d线芯+(0.2~0.5) mm,取d1=d线芯+0.2 mm,www.vtoall.com那么模芯外锥最小外径d2=d1+0.5*2=d线芯+1.2 mm;
    15、那么根据以上数据,我们可以得出模芯外锥部分的长度=L-a-b-c=10+(10-2δ厚度)+65-31-8-15=31-2δ厚度 mm;
    16、根据锥角计算公式,求的模芯外锥角β= ATAN((18- d线芯+1.2)/(2*(31-2δ厚度))*180/PI()
    17、将计算出模芯的锥角β与计算的模套外锥角γ比较,看看其差值是不是符合我们设计要求,若在设计范围内,设计成功,绘制零件图;若有出入,再次循环以上内容,直至符合设计要求为止,但必须保证在满足角度的前提下,还必须满足装配上的要求。
