拉杆(哥林柱)断裂的原因及解决办法
查看: 862|回复: 0
发表于 2016-11-2 02:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉杆(哥林柱)断裂的原因及解决办法newmaker 来源:PT现代塑料众所周知,一般肘杆式(机铰式)注塑机的拉杆(哥林柱)比全液压式的拉杆轻易断裂,其原因何在呢?肘杆式在设计时,由于要考虑系统的刚性,由于肘杆式是靠刚性产生锁模力的,所以一般拉杆直径较大。但希奇的是——其拉杆反而轻易断裂,特别是某些行业,如生产录象带盒子、塑料快餐刀叉等行业,由于产品壁薄,材料活动性好,成型面积大,生产速度要求快,故拉杆连杆(铰边)的断裂是很平常的事,甚至会造成模板断裂。为何会出现这种变态现象呢?本文试图经过各方面分析,找出其断裂成因及探索其解决办法。
一、拉杆断裂的原因分析
1、疲惫破坏
注塑机的工作过程是交变应力的过程,故任何引致应力集中的因素都可能导致疲惫破坏。如:1)轴竟径变化较大的台阶处。2)过渡处缺少圆角、退刀槽等。3)表面伤痕或者加工螺纹不小心破坏光轴表面。4)螺纹表面粗糙度太大。5)螺纹长时间受压,由于表面强度不够而导致表面挤压损坏(调模螺母处)。6)螺纹表面热处理不当造成应力集中。7)材料缺陷。
2、过载拉断
由于肘杆式靠四根拉杆变形获得锁模力,假如四根拉杆长度不同,则其变形就不一样,如四根中一根较短,则较短的拉杆可能会承受大大超过其本身应承受的1/4锁模力,从而导致拉断。
3、温度应变导致拉断
假如四根拉杆是非不一,例如:一条长,三条短,那么较长拉杆由于急剧的温度高或降低所引起的热应力,受到另三支杆的约束,处于静不定状态,将导致该拉杆断裂。
4、复合应变所导致的拉断
假如模具不平,连杆(铰边)的长度、轴承座的高度及拉杆的长度等零件的综合误差太大,当连杆伸直时,两边受力不均。那么1)造成后模板摆动,拉杆受弯,拉杆在弯曲应力及拉伸应力的作用下,拉杆轻易拉断。2)造成产品飞边,一般缺少经验的操纵者会进一步加大锁模力,从而造成拉杆过载拉断及模具过载变形。
5、瞬时冲击应力导致的破坏
由于肘杆式在开模之前锁模力才能开释,故1)开模时的瞬时冲击造成机器振动并导致拉杆及其它零件损坏。2)由于整个合模部件(包括模具)长时间保持在应力状态下,会导致零件过早疲惫失效。
二、解决办法
1、在设计上,要避免轴径急剧变化,在台阶或退刀槽处,尽量用大的圆角过渡,选择综合性能较好材料,特处理既要解决螺纹表面硬度(要耐磨)又要想法减少表面应力集中,要进步表面光洁度,尽量减少应力破坏。
2、要保证加工精度,特别是连杆的长度,轴承座的高度,十字头的精度,轴承座在模板的定位精度等。
3、要特别留意在装配时或在拆动调模螺母后,一定要将四支拉杆的长度校好,其调模螺母与后模板的间距也要调整好。
4、在产品产生飞边时要分析其原因,不要片面进步锁模力,如发现模具不平应磨平,如连杆长度不均应校正,包括垫铜片,纸片等,或者校正调模螺母。
以上解决办法只能起到一定作用,未必能从根本上解决,而且有些措施会加大制造本钱,如加大拉杆直径,使用好材料等。故在某种程度上取决于厂家的取舍。对于使用全液压式合模结构,是解决断拉杆比较好的选择。然而,由于传统液压式还存在速度慢,能耗高等题目,故厂家权衡后,中小型机的仍以肘杆式为主,直到二板式的出现,才从根本性上得到解决。
三、二板式及四缸直锁二板式
二板式主要分四缸抱合二板式及四缸直锁二板式两种,二板式从锁模受力来说,比充液式好得多,由于二板式封闭力线只在拉杆中部,动模板、定模板、模具之间。由于拉杆受力长度减少近50%,使整个合模系统刚性进步,受力零件也减少了很多(如后模板、油缸等),使整机疲惫损坏的零件也减少,故进步整机寿命。四缸包喝二板式,由于需要机械动作转换(如螺母抱合),从而影响开合模速度,故只能用于大型机。四缸直锁二板式不需机械动作转换,使用如直压式方便,速度达到或快于肘杆式,而且锁模力可随注射过程的结束而减少,使零件(包括模具)受高压时间减少了近80%,机器寿命将进步一倍以上,故四缸直锁注塑机将是解决断拉杆的最佳选择。
