在焊接生产中如何保护焊工
查看: 1230|回复: 0
发表于 2016-11-1 06:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、防止焊接生产过程中粉尘、有害气体的危害    焊接电弧的高温将使金属剧烈蒸发,焊条和母材在焊接时也会产生金属气体和烟雾,它们在空气中冷凝并氧化成粉尘;电弧产生的辐射作用于空气中的氧和氮,将产生臭氧和氮的氧化物等有害气体。    粉尘与有害气体的多少与焊接参数、焊接材料的种类有关。例如,用碱性焊条焊接时产生有害气体都比酸性焊条高;气体保护焊时,由于保护气体在电弧高温作用下能离解出对人体有影响的气体;如果采用钍钨作用电极,钍具有一定的放射性焊接粉尘和有害气体如果超过一定浓度,而工人又在这些条件下长期工作,有没有良好的保护条件,焊工就容易生成尘肺病、锰中毒、焊工金属热等职业病,影响焊工的身心健康。    为了减少粉尘及有害气体的危害,主要应从以下几个方面着手。    (1)首先设法降低焊接材料的发尘量和烟尘毒性,如低氢型焊条内萤石和水玻璃都是强烈的发尘至毒物质,那么,就尽可能采用低尘、低毒低氢型焊条。    (2)从工艺上着手提高焊接机械化和自动化程度。    (3)加强通风   采用换气装置把新鲜气体输送至厂房或工作场地,并及时把有害物质和被污染的空气排出。通风可用自然风也可用机械风,可全部通风也可局部通风。    2、焊接生产中设备、装备及工具的安全技术   焊接生产过程中所使用的设备、装备及工具均有安全问题,一般在设备、装备及工具的使用说明书中都有介绍,在使用过程中必须严格执行,切不可掉以轻心。尤其是易燃、易爆的设备,装置更应注意。
