多肉植物黑腐病不一定只是发生在夏天的,在其他季节也会有的,只是没有夏天那么容易发生和死得快、死的多,多肉植物黑腐病的预防很重要,虽然可能做得再好,都不能避免遇到黑腐,但是做好了预防工作,总比频繁黑腐和黑腐一大片来得好。
下面我们一起看看多肉植物黑腐病的预防需要做那些工作吧~
1、选择不容易挂的多肉养:
这点或许有点歧义,但是确实像普货一类的会有更强的生命力。像传说中的小红衣是我一直不敢买的多肉,即使没有黑腐也容易挂的一种肉,外号叫做“夏必死”。反而是冬美人这种普货,基本不用管都好好的。还有像十二卷这样基本都不会招虫害的多肉也是很多人喜爱的。当然这不是叫大家一定要这么选择买肉,只要能有失去它的准备,买再容易挂的肉也是可以的。多肉的顽强的生命力和抵抗外界危险因素的能力是有差别的。这点就见仁见智啦。
2、选择透气性、控水性好的土壤:
一般的市面上的混合型多肉土,颗粒含量说得很高,其实偷工减料的到处都是,毕竟为了赚钱,压低成本才是利润的来源。一般的混合型多肉土不仅土壤密度大,吸收水份不易散发,久了会板结,浇水浇不透,容易滋生病菌和虫子,时间再久就闷着根部,再加上不好的天气,多肉仅仅是因为这样的土就会死伤大半。黑腐在密度大的土壤中很容易发生,根部闷坏导致化水有伤口,病菌就趁虚而入到时黑腐。因此,养肉久的人就会发现,用大比例的颗粒土,甚至是全颗粒,只要在正常养护和正常天气的情况下,多肉死亡率就会降低很多。因为颗粒土,特别是6-12mm的颗粒土,颗粒间的缝隙比较大,能够提供充足的空气流通和排除多余水份。颗粒土效果最好的是赤玉土,最经济实惠的是火山岩。用颗粒越多的土能够越好滴避免产生黑腐的因素。
3、盆地一定要垫上排水物:
一般我们都会选择陶粒或者鹅卵石等来垫底,肥料招商能够有效排除多余水份,增加盆内空气流通空间和散发水份的空间,避免高温高湿等情况下发生黑腐。没有排水物,就更容易产生发生黑腐的机会。
4、尽量不要铺面或者用颗粒土铺面:
用颗粒土铺面其实就是等于主要用土,只是为了好看和压住可能漂浮的土壤。这里建议用赤玉土。看到有人用小白石子铺面,这就是不太好的,这种白石子不透气,压着土壤保住水份,水多就闷坏根,然后就可能机会性引发黑腐。并且白石子铺面看买不到土壤的干湿程度,个人觉得实在是很不好。用不透气的东西铺面会增加黑腐的机会。
5、选择孔多的花盆、盆壁透气的花盆:
一般大家都会追求好看,用流釉料的半釉盆或者全釉盆再或是瓷盆,还有塑料盆、金属盆等,其实这一类盆盆壁的透气性是最差的。透气性居中的是瓦盆、石膏盆等,比较好的是素烧盆、水泥盆等。孔越多越透气的花盆预防黑腐的效果越好。孔多的花盆不仅可以增减透气性,更可以借助浇水把虫子和虫卵从花盆里排出(当然,如果是混合的容易板结的多肉土,那效果肯定不好)。如果考虑经济开销,白色万象盆是最合适的,孔超多。如果经济允许,素烧盆是最好的。用孔少、盆器不透气的花盆,都有更多机会导致黑腐的机会产生。
