[机械杂谈] 家具烤漆房过滤系统装置
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-10-31 09:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        清洁整个烤漆房及地台望,检查循环风活门、进风及排风机轴承,检查燃烧器的排烟通道,清洁油箱内的沉积物,清洗烤漆房水性保护膜并重新喷涂;每年应清洁整个热能转换器,包括燃烧室及排烟通道,每年或每工作1200h应更换烤漆房顶棉。过滤系统装置采用两道过滤层,粗效过滤层有效的捕捉直径大于10um 的尘粒,精密级高效过滤层具有多层结构,能有效捕捉直径大于4 um的尘粒,整个过滤系统容尘量大,阻力小,寿命长,过滤效率可过98%以上。风循环系统风循环系统由一套完整的机组构成,机组配套一组风机,由2台3KW风机送风,总风量为24000平米,使室风有载风速>0.3m/s,从而保证室内空气流通迅速,无漆雾残留,保证了操作人员的健康和烤漆效果。清洁整个烤漆房及地台望,检查循环风活门、进风及排风机轴承,检查燃烧器的排烟通道,清洁油箱内的沉积物,清洗烤漆房水性保护膜并重新喷涂;每年应清洁整个热能转换器,包括燃烧室及排烟通道,每年或每工作1200h应更换烤漆房顶棉。过滤系统装置采用两道过滤层,粗效过滤层有效的捕捉直径大于10um 的尘粒,精密级高效过滤层具有多层结构,能有效捕捉直径大于4 um的尘粒,整个过滤系统容尘量大,阻力小,寿命长,过滤效率可过98%以上。风循环系统风循环系统由一套完整的机组构成,机组配套一组风机,由2台3KW风机送风,总风量为24000平米,使室风有载风速>0.3m/s,从而保证室内空气流通迅速,无漆雾残留,保证了操作人员的健康和烤漆效果。抗过敏防霉材料将天然多酚类化合物、金属离子或金属氧化物、无水乙醇、有机或无机化合物的粘合物、蒸馏水配制成抗过敏防霉溶液,并以浸渍、喷涂、化学镀膜的方式添加到基材的表面或内部,取出晾干后制作成所需的抗过敏防霉过滤材料。制作成过滤网安装在空气调节设备上,在将灰尘拦截下后,抗过敏成分使灰尘中的过敏原不活化,在空气循环过程中使空气中的过敏原逐渐减少。
        具有防霉功能。该发明制作工艺简单、使用方便。可适用于各种空气过滤元件如汽车烤漆房废气排放设备、家用和工业用空气调节器、空气清新器、吸尘器、换气扇、抽油烟机等普通设备用空气调节系统中。雾化、混合装置集水盘内布置进水管,在集水盘内布置贯穿的混和筒,混和筒由上下两个一大、一小的圆筒组成,两个圆筒通过锥形筒过渡连接,在锥形筒与下筒的连接面上设置均开圆形通孔的横向隔板。
