[机械杂谈] 注塑模具的缺陷及补救方法 你都知道吗
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-10-31 08:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、造成此缺陷的原因
        (1).熔融温度不是太高就是太低。
        (2).模腔内塑料不足。
        (3).冷却阶段时接触塑料的面过热。
        (4).流道不合理、浇口截面过小。
        (5).模温是否与塑料特性相适应。
        (6).产品结构不合理(加强进古过高,过厚,明显厚薄不一).
        (7).冷却效果不好,产品脱模后继续收缩。二、补救方法(1).调整射料缸温度。
        (2).调整螺杆速度以获得正确的螺杆表面速度。
        (3).增加注塑量。
        (4).保证使用正确的垫料;增加螺杆向前时间;增加注塑压力;增加注塑速度。
        (5).检查止流阀是否安装正确,因为非正常运行会引致压力流失。
        (6).降低模具表面温度。
        (7).矫正流道避免压力损失过大;根据实际需要,www.vtoall.com适当扩大截面尺寸。
        (8).根据所用塑料的特性及产品结构适当控制模温。
        (9).在允许的情况下改善产品结构。
        (10).设法让产品有足够的冷却。
