[机械杂谈] 数控机床人为机械故障的处理
查看: 172|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-10-31 08:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床在使用中出现手动移动正常,自动回零时移动一段距离后不动,重开手动移动又正常。
    车床使用经济数控,步进电机,手动移动时由于速度稍慢移动正常,自动回零时快速移动距离较长,出现机械卡住现象。根据故障进行分析,主要是机械原因,后经询问,才得知该机床因发现加工时尺寸不准,将另一台机床上的电机拆来使用,后出现了该故障,www.vtoall.com经仔细检查是因变速箱中的齿轮间隙太小引起,重新调整后正常。
    这是一例人为因素造成的故障,在修理中如不加注意经常会发生,因此在工作中应引起重视,避免这种现象的发生。
