详述阀位控制器的作用及其使用中注意事项
查看: 729|回复: 0
发表于 2016-10-31 05:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀位控制器可以与各类调节阀配套使用,用来显示调节阀行程的上限和下限。如果和调节系统或事故保护系统配套使用,可以实现调节系统中阀门的相互联锁。在事故状态时,可以显示调节阀的行程位置。因此,阀位控制器是以调节阀的行程变化来驱动控制器的微动开关并以电信号输出的一种阀位发信装置。     阀位控制器使用中的注意事项如下:     a.阀位控制器在使用前,要检查电器元件的工作电压、负载电流及防爆要求,看是否符合要求。     b.检查阀位控制器的安装位置、结构、电线连接、防爆性。     c.产品在出厂前已作调整,上限发信位置为100%±2.5%,下限发信位置为0%±2.5%。如果发现有偏差,可调整控制器的凸轮,凸轮调整后要拧紧。可根据调节阀实际需要,更换接线方式并调整凸轮位置,就可以实现较多形式的阀位显示。     d.如果是防爆型结构,不允许在阀门现场通电调整。
