[机械杂谈] 谈谈热处置是否影响刚度
查看: 387|回复: 2
发表于 2016-10-31 01:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
太多的虚晃枪,不如来点其实的。
       热处置可否影响刚度,这个题目现行的教材中没有给出明白的谜底。我也不知道谜底,但我们可以剖析下。
       我们都知道热处置转变资料的强度和硬度,那么热处置可否转变刚度呢?搜了下,没有找到明白的谜底。可是我感到热处置确定影响刚度。
       先来看看概念,硬度是指资料局部抵御硬物压进其概况的才能。刚度是指资料或构造在受力时抵御弹性变形的才能。我们只要细心剖析一下就知道,硬物压进实在就是一种变形,概念没有明白的是这种变形才能是否塑性或者弹性。而刚度指的是弹性变形,概念没有明白的是弹性变形是否局部或者全局。有意思的就来了,从概念中我们就可以看出,硬度与刚度实在是有交叉的。当然这只是从概念剖析,说服力不敷,不如大师用事实来证实。
       简略点,45号钢,长度200mm,直径20mm,加温到分歧温度后同一用常温水淬,凡是淬裂的打叉不计,及格品一端固定,一端施力,列表出分歧应力下的弹性变形量,并与硬度对应。
       10天时光,做这个试验信任不是什么难事。
发表于 2016-10-31 01:36:07 | 显示全部楼层
楼主帖子总结:
1。我不知道谜底。
2。硬度概念没有明白塑性变形仍是弹性变形。
3。刚度没有明白局部仍是全局
4。最后试验要别仁攀来做。
真长短常应开篇之言啊。太多晃枪。
通篇来说,就是四个字“文字游戏"
发表于 2016-10-31 01:47:27 | 显示全部楼层
楼主研讨文字不如研讨一下基础常识,看楼主所说,鄙意实在就是想看看热处置是否影响弹性模量,而弹性模量重要是和键和有关,查了一下,网上有人答复说,会对E有渺小影响,没有具体对照,这个小有多小,是否可以疏忽不计,没有说明白,不外,回忆教材的受力剖析,似乎没有说还区分热不热处置,然后取分歧的弹性模量E进行盘算的,所以猜测热处置对E的影响疏忽不计。看看其他年夜侠有没有更明白的说法。
