解析角接触球轴承的结构及性能
查看: 1102|回复: 0
发表于 2016-10-30 19:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、角接触球轴承结构性能     角接触球轴承结构特点及性能有:     (1)角接触球轴承基本形状类似深沟球轴承,有一个套圈只有一个挡边,另一边为斜坡。与同内径规格的同系列深沟球轴承相比,不同之处在于保持架结构和装用钢球的数量多一点。     (2)外圈带斜坡的角触球轴承的内圈完全通用于深沟球轴承的内圈,如角接触球轴承7204AC的内圈通用于深沟球轴承6204的内圈。     (3)角接触球轴承的保持架为实体形或冲压形,不需要铆钉。     (4)角接触球轴承的极限转速高于同尺寸的深沟球轴承。     (5)除能承受径向载荷外,还可承受较大的单向轴向载荷,接触角愈大其可承受的轴向载荷和径向载荷之比值愈大。     (6)即使承受径向载荷的作用,也产生轴向分力,因此一般角接触球轴承都成对使用。     (7)角接触球轴承工作时,由于安装后轴向预载荷的作用,可以消除轴承内部间隙,这样相对地提高了轴承的旋转精度。以应用在高精度的机床主轴上为例,能使主轴的径向及轴向跳动量最小。     (8)两个或两个以上角接触球轴承成组使用时,能够获得承受双方向的轴向载荷,或增加单方向轴向载荷的承载能力。     (9)通过预加载荷能获得较大的刚性及长期保持轴承原始的旋转精度特性。     二、角接触球轴承结构种类     1.分离型     外圈可分离的角接触球轴承型号系列为S70000。保持架及钢球同内圈形成组件,外圈没有锁口,装配时内组件与外圈可互换,安装方便。内圈可分离的轴承型号系列为SN70000。该类轴承额定载荷较小,但极限转速很高。     2.基本型(不可分离)     基本型角接触球轴承,按接触角的大小可分为三种类型。接触角为70000C系列,可承受较小的轴向载荷及较大的径向载荷。a=25°为70000AC系列,可同时承受轴向及径向载荷。a=40°为70000B系列,大接触角,可承受较大的轴向载荷或纯轴向载荷,承受的径向载荷较小。     3.成组安装     将70000C、70000AC、70000B系列轴承分别成对使用,组成三种不同的安装形式,则构成三种系列成对安装角接触球轴承,轴承代号中以B、F、T分别表示背、面、串联。     两基准面相对的成对安装角接触球轴承的安装(背靠背),有70000C/DB、70000AC/DB、70000B/DB型结构。     两非基准面相对的成对安装角接触球轴承(面对面),有70000C/DF、70000AC/DF、70000B/DF型。     基准面与非基准面相对的成对安装角接触球轴承(串连),有70000C/DT、70000AC/DT、70000B/DT型。     成对角接触球轴承安装后,当加上轴向载荷,消除了两套之问的间隙,则达到了预加载荷的目的。轴承出厂前需要对两套轴承之间的间隙(或凸出量)进行控制,以达到使用要求,这部分说明放在后面的章节中。     成组安装不限于成对两套轴承,可以多套多联,演变成更多的型式。     4.双列角接触球轴承     3000型双列角接触球轴承,具有两套角接触轴承的特性,承受双方向的轴向负荷,钢球数量多时带装球缺口。     5.双内圈双列推力角接触球轴承     230000型双列推力角接触球轴承,是高速双列角接触球轴承,属推力角接触球轴承结构,转动灵活、刚性大、精度高,现广泛使用在高速精密镗床的主轴上,取代了利用双列短圆柱滚子轴承和推力球轴承联合使用的结构。     6.三点或四点接触球轴承     三点或四点接触球轴承的外形尺寸与单列角接触球轴承相同,可承受双向轴向载荷,旋转精度高,是单列角接触球轴承的变形,广泛应用在高精度的主轴上。
