机械密封的检修方法
查看: 1418|回复: 0
发表于 2016-10-28 17:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)若采用V形密封圈,其张口方向应对着密封介质,不要装反。它主要靠轴向挤压力,使唇口张开贴紧密封面起到密封作用。由于变形量不大。易受磨损,一旦拆装即应更换新的。    2)对于弹簧传动式的机械密封,弹簧统制的旋向,从静环侧看动环应与轴转动方向一致。    3)静环装入压盖户应有一定压紧力,要装到位,贴紧定位端面,必须测定压盖与静环的两端面距离,保证静环四周的压人深度相等。    4)动、静环密封端面及动环密封圈,装配时必须保持洁净并涂上粘度小的润滑油(如透平油或锭子油),防止其在起动过程中造成磨损。    5)机械密封在拆装时应仔细,避免磕碰,划伤动、静环密封面及辅助密封阁,绝对不允许用于锤或铁器敲击。    6)在高压、高速运转条件下工作的机械密封,为保证动、静环的摩擦面上保持液体摩擦状念,保证其正常运行,可在密封面上开出各种锲形槽,使之形成流体动力润滑,如图2—4所示。
QQ图片20160622114258
QQ图片20160622114258
