TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
在注塑加工行业中,双色模具也比较常见。下面来介绍什么是双色模具
该技术成形原理是将两种不同的塑料在两个注塑机料筒内分别进行不同的塑化 。 通过注塑机顺序注射和各个模具型腔转换 , 将 两种熔料分别注入模具型腔 , 成形出表面具有两种颜色的塑料制品。主要是根据不同的双色注塑机中旋转结构的不同。 双色模具主要分为转盘式 、转轴式、转塔式3种类型。
注塑模具
什么是转盘式双色模具:主要由两套定模不同 、动模相同的模具在垂直平面按上下或左右方向排列。两定模安装在注塑机定模板上 , 两副动模都要安装在注塑机的转盘上。两料筒基本上都位于注塑机同侧 ,与上面的两定模进行对应上下或左右排列。转盘式双色模具主要适用于各种不同的中小型双色制品的生产加工
转轴式双色模具 : 由一副模具组成 ,型腔的一侧用于成形单色半成品、 另一侧用于成形双色成品。模具的定模两腔结构不同, 因为动模的两型腔结构相同,分别安装在注塑机的定模板和动模板上。动模被分成两部分 , 其中一部分是旋转块结构 , 主要与注塑机的转轴相连接 ,用来制造成形的单色半成品 ; 另一部分 固定 , 用来成形双色成品。两料筒布置在 注塑机同侧 ,分别与双色模具的定模的模具型腔两侧的浇口相对应。转轴式双色模具主要适用于产量大的小型双色注塑成型制品
转塔式双色模具 : 由两副定模相同、 动模不同的模具沿注塑机开模方向并排安装在注塑机中.两副模具按倒装形式设计 , 成形单色半成 品的模具动模和成形 双色成 品的模 具动模分别安装在注塑机动模板和定模板上,两副定模必须分别安装在位于注塑机中间转塔的垂直模板两侧 。注塑机两个料筒也要分布在注塑机两侧 , 从注塑机定模板和动模板两个方 向注射。注塑成形单色半成品后, 转塔水平旋转, 带动模具两定模在水平面进行旋转换位180度 , 合模后才可以形成形双色成品。 而转塔式双色模具主要适用于大、 中。双色制品的生产。 如大型双色空调面板 、 电视前壳等。
