挤出机工作中产生较大噪声的原因有哪些?
查看: 475|回复: 0
发表于 2016-10-28 07:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)电动机部位
1、转子轴用滚动轴承严重磨损或轴承精度低。
2、转子轴完全变形。
3、碳刷安装工作位置不正确。
4、转子轴端风页刮电动机安全罩。
(2)V带传动部位
1、V带轮在传动轴上安装固定不牢或量零件配合间隙偏大。
2、带轮制造精度低,端面或外圆摆动大。
3、主、被动轮的安装质量差,使V带高速运动轨迹不在一个平面上,产生工作噪声。
(3)齿轮传动工作部位
1、齿轮制造精度低,齿距误差大。
2、一对啮合齿轮的传动轴中心距误差大。中心距与标准规定小时,产生齿轮啮合传动齿间干涉声响;中心距大宇标准规定值时,产生齿轮啮合传动工作撞击声。
3、传动轴上滚动轴承磨损严重或精度低。
4、齿轮上两传动轴中心线不平行,使两齿轮不能正确地啮合工作。
5、一对啮合齿轮的齿部润滑条件差,润滑油不足。
(4)机筒螺杆部位
1、螺杆装配在机筒内,两零件同心度精度低,螺杆旋转与机筒内圆产生摩擦。
2、机筒端面与机筒底座链接法兰端面及机筒中心线的垂直度误差大。
3、螺杆弯曲变形,轴中线的直线误差过大。
4、螺杆与传动轴的装配间隙过大,工作转动时两轴中心线不同轴,误差大。
