TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
针对车辆涂装时,我们用的最多的是烤漆房的使用。烤漆房会有很多技术要求。
目前我国各汽车修理单位对车身表面油漆的修补涂装的施工;大多采用单车手工作业。为了保证汽车车身表面油漆喷涂质量,一般应用汽车喷漆烤漆房等设备。喷漆漆烤漆房有不同厂家生产,大致可分大、中、小三种型号,大型的喷漆房可适用于大型客车,中型的喷漆房可适用于中巴车、面包车、商旅车等,小型的喷漆房适用于小型轿车,如果汽修厂没有小型的喷漆房,这个时候大中型也可使用,
喷漆房不论它的大小和规格型号,一般都可以分为两种形式;大致可以分为有电加热方式和柴油加热方式两种型式,一般来说电加热方式较方便,但是价格较高,还要需要增容,对于规模较小的汽修厂成本太高。其次就是柴油加热方式;柴油加热方式有的采用进口的燃烧机,热效率比较高,速度较快,但是使用时要高度注意安全,做好一定的安全措施。不管怎样说,无论使用哪种型式,在使用前都需要对喷漆烤漆房预先加热。烤漆房有一定的温度后才可以作业。如果要是连续对几辆车进行作业,可以节省成本。所以我们经常会一次作业好几辆车。而轻易不使用烤漆房。
喷漆烤漆房对空气净化率也有要求,因此要采用空气过滤材料,一般选用高效无纺过滤布,使用一段时间后,需要定时更换新的。
喷漆烤漆房的对房内的照明和烘烤设备有规范和标准,喷漆房光线要明亮、柔和,只有灯光足够明亮才能看清车身表面,进而保证油漆喷涂质量,喷漆房的烘烤设备要求温度恒定,这样才可以保证烘烤油漆时喷涂均匀.喷漆烤漆房大都采用电控系统,主要进行程序控制,使喷漆烤漆过程能应用程序控制,保证设备使用方便,稳定可靠,工艺的标准;如果要是人工控制不能达到设定的工艺标准和流程控制,容易有误差出现。最终保证汽车在油漆修补涂装过程中达到满意的效果。
