[机械杂谈] 柴油发电机组企业为你提供起重设备的建议
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-10-27 17:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起重机的起重量与起升电机功率起吊重/t起升电机功率/kW234.557.51013由和计算数据,选7.5kW的电动机欠载运行,这样相当于3t的起重机配5t的“葫芦”。让大功率电动机在大于自身标准负载持续率下运行。其功率和温升曲线如虚线所示。电动机的额定功率PN=P″1,大于负载功率P1,当负载持续率为50%,大于标准负载持续率25%时,温升的稳定波动值仍在Smax与Smin之间(由于欠载,实际是达不到的),电动机运行起来就不会损坏了。
    建议为避免类似事故发生,提出以下几点意见:
    1)起重设备都是配套产品,一般按起吊重量选择即可。遇到负载有特殊要求时,要及早向柴油发电机组厂家提出要求,以免造成不必要的浪费或损失;
    2)为保证电动机的安全稳定运行,电动机的运行温度最好距允许温度10℃左右;
    3)在购置产品或使用产品之前,要认真阅读产品说明书,了解其使用性能,了解配套产品各参数的意义,减少由于使用不当或与负载工作方式不符合而引起故障。
