[机械杂谈] 注塑加工时常见的各种小问题
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-10-27 09:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面几个问题都是常见的注塑加工时候所发生的。
      制造的模具是否是特殊的结构和特殊的要求?比方模具要求是采用机械手来进行装拆,如果在模具验收过程中没有考虑这一问题,必定影响安装使用期限。这·也说明不要只把眼光盯在模具上是远远不够的,一整套的模具系统都必须周全考虑。例如:型腔压力传感器、抽芯装置、特殊的模具加热和冷却方式、环境洁净度、立式模具、多点注口模、机械手和取件装置、配件处理方法等等。
      原材料属于通用注塑模具厂家的塑料还是工程塑料?一般而言的话。加工工程塑料的工艺比较复杂,特别是没有经验的注塑厂家。特别需注意的是那些加了加工玻璃纤维或者增强器尼龙材料的一些部件,可能需用到油加热模具,以避免因为玻璃纤维导致制件表面的迁移,导致模具型腔或者型芯的损坏www.vtoall.com。接着应考虑对干燥设备、螺杆、机筒、止逆环等机件需提高耐磨耗性和抗撕裂性能。
      注塑成型
      如何确定模具的保养好坏与使用的年限呢?时间的情况来说的话,模具的使用年限在模具的实际使用情况上来说不是很重要的因素,因为在模具使用中最需关注的首先是模具的各种设计的模式、其制造的方法、各种维护保养状况等因素。一套采用较低标准制造的新模具通常使用劣质钢材来制造,同时也是没有标出分模线刻痕、顶出导轨位置,这样设计的模具比较难用于注塑加工进行生产和保养。
