[机械杂谈] 数控机床维护保养法则
查看: 134|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-10-27 08:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了使数控机床保持良好状态除了发生故障应及时修理外坚持经常的维护保养是十分重要的。坚持定期检查经常维护保养可以把许多故障隐患消灭在萌芽之中防止或减少事故的发生。不同型号的数控车床日常保养内容和要求不完全一样对于具体的机床应按说明书中的规定执行。河北华祥机床防护罩生产厂总结出以下列出几个带有普通性的日常维护内容。
      1.每天做好各导轨面的清洁润滑,有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统,www.vtoall.com检查油量,及时添加润滑油,检查油泵是否定时启动打油及停止。
      2.每天检查主轴箱自动润滑系统工作是否正常,定期更换主轴箱润滑油。
      3.注意检查电器柜中冷却风扇是否工作正常,风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的尘土。
      4.注意检查冷却系统,检查液面高度,及时添加油或水,油、水脏时要更换清洗。
      5.注意检查主轴驱动皮带,调整松紧程度。
      6.注意检查导轨镶条松紧程度,调节间隙。
      7.注意检查机床液压系统油箱油泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,管路及各接头有无泄露。
      8.注意检查导轨、机床防护罩是否齐全有效。
      9.注意检查各运动部件的机械精度,减少形状和位置偏差。
      10.每天下班做好机床清扫卫生,清扫铁屑,擦静导轨部位的冷却液,防止导轨生锈
