转盘轴承的保养维护
查看: 937|回复: 0
发表于 2016-10-25 08:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
转盘轴承的保养维护
又叫作回转支撑,由于该类轴承造价较高,正确的维护保养对延长轴承的使用期至关重要,正确维护可使轴承更可靠地运转。
转盘轴承安装好并投入运转的大型转盘轴承在连续运转100小时后,应全面检查安装螺栓的预紧力矩是否符合要求,以后每累计运转500小时左右就要重复以上检查一次。及时发现问题,及时解决。
转盘安装到位后应该加注适量的润滑脂,加注润滑脂时应该边加边转动轴承,以使润滑脂分布均匀。转盘轴承在工作一段时间后,不可避免地会损失部分润滑脂,因此,对正常运转的转盘轴承应该每累计运转50-100小时后补加注润滑脂一次,对高温环境或粉尘较多的工况下工作的转盘轴承,应该在运转30-40小时就加注一次润滑脂。
在转盘轴承连续运转1000小时时应该对轴承进行一次全方位维护,需要对轴承进行全面清洗,请专业人员拆卸掉轴承密封圈,清洗净内部油脂和污物。应该用煤油或汽油清洗,柴油也可以替代使用。清洗干净后,还原安装,再加注适量的新润滑脂。
使用转盘轴承的机器需要长期停止运转封存时,必须加注足够量的润滑脂,以防转盘轴承内部锈蚀损坏。
