[机械杂谈] 八大压铸模具的技术标准
查看: 166|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-10-24 08:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、全在清理模具各处金属肖和积垢,显现模具本色。
    2、参照与模具一起送修的最后一个压铸产品,仔细检查模具存在的问题。有无拉伤、粘模、压蹋、掉肉,有无小型芯弯曲或折断,有无活动型芯插入定位不准,有无断推杆或推杆长度发生变化,有无镶块定位不准,有无紧固螺栓松动等。根据损坏情况,确定修理或更换。
    3、对导致铸件轻微拉伤的型腔塌陷、裂纹、掉块等,可以局部焊补修理,焊补修理应严格按焊补工艺操作,否则将损失很多模具寿命。较小成型零件发生以上故障更加严重或模具损坏。
    4、较大成型零件成型表面严重塌陷、裂纹、掉块等,可以局部焊补修理,焊补修理应严格按焊补工艺操作,否则将损失很多模具寿命。较小成型零件发生以上故障更加严重或模具损坏。
    5、对滑动部位如抽芯机构、导向装置等,应进行彻底清理,仔细检查、维修。www.vtoall.com用高温润滑脂重新润滑后装配。
    6、如果有液压抽芯,液压部分与模具同时维修。液压部分维修特别注意清洁,防止污染,否则将会污染整个压铸机液压系统。
    7、当模具在生产工程中出现故障或受到损伤时,应按具体情况确定修理方案。必要时按上述全面维修。
    8、完成维修保养的模具,将成型表面、分型面、安装面做防锈处理,合拢、定模,按模具在机器上的安装方向,放在垫板上。模具附件与模具放在一起。
