煤矿地面建设的特点和发展方向
查看: 1097|回复: 0
发表于 2016-10-24 02:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
建设一个煤炭基地,包括建设若干对可矿井、辅助工厂、相应的配套工程,以及一定比例的公共、公用和职工宿舍等建筑工程。按施工类别可划分为地下井巷、地面建筑以及机电设备安装三大工程。煤矿建设中,一般偏重于研究与煤炭生产有“直接”关系的井下开拓技术与工艺,对约占吨煤成水四分之一的地面建筑“间接”生产费用则重视不够。实际上,煤田开发的任何一种采矿技术因素,都是通过井下开采技术方案或其参数与地面的技术方案和布置方案相联系着。现代化煤矿工业广场是一个复杂的建筑群与各类技术管道线路的综合体。它既要保证地面各生产环节的需用,也要完成各项辅助作业。因此研究提高矿井地面各系统的工作效率,对加快矿井建设速度和降低矿井投产后的采煤成本只有重要意义。        近几年,我国井巷工程施工技术进步较快,平均月进度创历史最好水平。如斜井开凿采用耙斗装岩、箕斗提升、漏斗仓储矸以及光面爆破、激光指向(即“两光”、“三斗”经验配套),进度提高很快,已进入世界先进行列。矿井地面建筑工程技术,近几年也有不少进步,设计有了改革,施工条件有所改善,机械化水平有所提高,单位工程施工工期有所缩短,但是,煤矿地面建筑结构选型陈旧,工业化和标准化水平比较低,施工中主要工种、关键工序还采用手工操作的湿作业,质量检测技术落后,质量保证体系不完善。因此,在建井后期影响投产时间的是地面建筑。出于地面建筑系统工程的不合理,也增加了建筑工程维修量,提高了采煤的总成本,给矿井后期的技术改造增加了困难。        要实现国民经济总产值翻两番时宏伟目标,能源、交通建设是关键,煤矿建设(也括新建、扩建和技术改造矿井)需要有一个较大的发展,显然与其配套的地面建筑技术包应与之相适应。因此,研究和开发煤矿地面建筑技术,加快矿井建设和老井技术改造速度,减少矿井投产后的维修工作量,降低采煤生产中地面生产系统所需的费用.对实现煤炭产量翻一番的战略目标是很重要的。
