泵阀引起发动机供油不畅原因和解决办法
查看: 1015|回复: 0
发表于 2016-10-23 06:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,供油跟不上主要是由以下几个方面引起的     1.油箱盖空气阀、蒸气阀堵塞;     2.汽油滤清器堵塞;     3.汽油损坏:①进、出油阀失效,②膜片破裂,③外摇臂与内摇臂之间间隙过大;     4.油路系统有漏气、漏油,油管碰凹或堵塞;     5.油管中有水;     6.有气阻;     7.化油器进油口或滤网堵塞;     8.化油器油道堵塞或进油针阀卡死。     解决方法:     1.检查油管是否有破裂,凹瘪,油管接头是否松动或油泵是否漏油;     2.将化油器连接油管拆下用起动机或手摇把转动发动机观察是否有油从油管喷出,若无,则油箱与气油泵有故障,若有,则化油器有故障;     3.将连接汽油泵的进油管接头拆下,用嘴吸油,若吸不出或很费力,则油箱、汽油滤清器有问题;     4.将连接汽油滤清器的进油管接头拆下,用嘴吸油,若吸不出或很费力,则汽油箱、油箱盖、出油管有问题;     5.按A-D的检查法由前段到后段检查,由后段到前段排除;     6.目前为夏季,温度较高,汽油在油路中蒸发产生气体会导致油管中某段供油跟不上,这时,只要停车休息,待冷却后气阻消失,或拧松油管放出气体即可;     7.如果由原因G、H或浮子室内主量孔及各喷孔堵塞,只要用化油器清洗剂喷洗就可以了。     以上是加速不畅,供油跟不上的常见原因及解决方法,希望给您带来帮助。
