阐述固定卷扬式启闭机的试验方法
查看: 1252|回复: 0
发表于 2016-10-22 14:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新产品应逐台进行试验,定型产品抽样试验生产总数的3%-5%,抽试的产品应由质量检验部门指定,如果制造厂没有条件试验,应到工程现场进行试验。    一、无负荷试验     启闭机无负荷试验的内容为主吊具在全场程内升、降三次,检查并调整。     (1)电动机运行应平稳,三相电流应平衡,并测出电流值;     (2)电气设备应无异常发热现象;     (3)检查和调试限位开关(包括充水平压开关节点),其动作应准确可靠;     (4)高度指示和荷重指示应准确反映行程和启门力。到达上下极限位置时,应发出信号或自动切断电源,使启闭机停止运转;     (5)所有机械部件运转时,均不应有冲击声和其它异常声音,钢丝绳在任何部位,均不得与其它部件相磨擦。     (6)制动瓦块松闸时应全部打开,间隙应符合要求,并测出松闸电流值;     (7)对快速闸门启闭机,利用直流松闸时,应分别检查和记录松闸直流电流值和松闸持续两分钟时,电磁线圈的温度。   二、负荷试验     启闭机的负荷试验,一般应在现场进行,先将闸门在门槽内无水或静水中全行程升降三次;对于动水启闭的工作闸门或动水闭静水启的事故闸门,还应在设计水头动水工况下升降三次;对于快速闸门,应在设计水头动水工况下,机组导水叶开度50%、75%、100%甩负荷进行全行程的快速关闭试验。     负荷试验时,应检查下列电气和机械部分:      1.电动机运行应平稳,三相电流应平衡,并测出电流值;      2.电气设备应无异常发热现象;      3.所有保护装置和信号应准确可靠;      4.所有机械部件在运转中不应有冲击声,开式齿轮啮合工况应符合要求;      5.制动器应无打滑、无焦味和冒烟现象;      6.荷重指示器与高度指示器其计数应准确反映闸门在不同开度下的启闭力值,误差不得超过 ±5%;      7.对于快速闸门启闭机,快速闭门时间不得起过设计允许值,一般为两分钟;       快速关闭的最大速度不得超过5m/min;电动机(或调速器)的最大转速一般不得超过电动机额定转速的两倍;       离心式调速器的摩擦面,其最高温度不得起过300℃。
