[机械杂谈] 对数控车床的验收标准
查看: 176|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-10-21 08:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各大数控车床厂可能对数控车床的运行标准必不完全一样,但最基本的正常使用标准还是不能改变的,下面我们就来讲一下各大数控车床厂对数控车床的基本标准:
    机床的电源电压所处位置波动要小,而且温度不能低于30度(摄示度)
    1.对各大数控车床机床环境的要求
    为了防止机床被阳光直射和辐射问题,机床必须远离振源,而且也要考虑到潮湿的影响。如果没能保证远离振源,则必须安装防振沟。不要因为这些外在的因素影响到机床可靠性。
    2.对数控车床电源的要求
    一般的数控车床厂安装机床时都在加工车间,相对来讲条件差,而且电网波动也很大。所以建立有条件的数控车床厂应对数控车床的电源电压进行严格的控制。必须在允许的范围之内,否则机床的运行则会受到一定的影响。
    3.对数控车床环境的温度条件的要求
    温度要低于30摄示度。过高的温度会降低控制系统元件的寿命,而且也会增长故障的发展。www.vtoall.com当然数控车床内部设有排温风扇等配件,这些附件可以使温度的变化很小,或者恒定,以保持电子件元特别是中央处理器的温度。
    4.严格按照说明使用
    各大数控车床厂对机床都设定了最符合标准的参数,这些参数直接影响到机床的使用寿命,和运行效率,所以一定要严格按说明书进行使用。不要随便改动这些参数。不要随便更换机床附件,必须考虑各环节的参数的匹配情况,有必要时也要咨询相关专业人员进行配制。
    更需要注意的是,对于液压卡盘、液压尾座、液压刀架、液压油抽缸的使用,其压力必须严格控制在应许的压力范围内,不能有任何的提高。
    以上要求,在购买时的说明书上都有明确的说明,用户在使用时需认真阅读。
