[机械杂谈] 数控机床的日常检查
查看: 136|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-10-20 08:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    要做好数控车床的日常维护和保养工作,要求数控机床的操作人员详细阅读数控机床说明书对机床有一个全面的了解。不同类型的机床日常维护的具体内容和要求不完全相同,但维护的基本原则不变,以此可对数控机床进行定点、定时的检查与维护。
      (1)接通电源前的检查
      1)检查切削液箱。打开切削液箱端盖,观察箱内液面高度,及时按要求搽加。切削液箱一般置于床身右侧的底座内部。
      2)润滑油箱。观察油标油面高度,及时添加。润滑油箱一般位于机床左侧或溜板箱右侧。
      3)防护装置。清除切削区防护装置上的切屑与污垢,用软布擦净。
      (2)接通电源后的检查
      1)液压系统。观察油标油面高度、油压喷射是否正常。液压系统油标一般位于主轴箱上。
      2)换刀系统。转动刀架,观察转塔刀架定位是否准确。
      3)CRT显示屏及操作面板。注意报警显示、指示灯的显示情况。
    4)强电柜与数控柜。检查冷却风扇工作是否正常、柜门是否关闭,冷却风扇一般位于机床的侧面或后面。
      5)主轴箱。观察主轴运转情况,注意声音、温度的情况。数控系统的维护
      数控系统日常维护保养要求,在数控系统的使用、维修说明书中都有明确的规定。概括起来,要注意以下几个方面:
    (1)严格遵守操作规程和日常维护制度。
    (2)应尽量少开数控柜和强电柜的门。
    (3)定时清扫数控拒的散热通风系统。清扫的具体方法如下:
    1)拧下螺钉,拆下空气过滤器。
    2)在轻轻振动过滤器的同时,用压缩空气由里向外吹掉空气过滤器内的灰尘。
    3)过滤器太脏时,可用中性清洁剂(清洁剂和水的配比为5/95)冲洗(但不可揉擦),www.vtoall.com然后置于阴凉处晾干即可。
    (4)定期检查和更换直流电动机电刷。
    (5)经常监视数控系统的电网电压。通常,数控系统允许的电网电压波动范围为额定值的一15%一+10%。
    (6)定期更换存储器用电池。一般情况下,即使电池尚未失效,也应每年更换一次电池,以确保系统能正常地工作。另外要注意的是,电池的更换应在数控系统供电状态下进行,这样才不会造成存储参数丢失。若参数丢失,可在调换新电池后,将参数重新输入。
    (7)备用电路板的维护。印制电路板长期闲置容易出故障,因此,对所购的备用板应定期装到数控系统中通电运行一段时间,以防损坏。
