[机械杂谈] 数控车床的基本资料
查看: 229|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-10-20 08:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      基本资料
      数控车床又称为 CNC车床,即计算机数字控制车床,是目前国内使用量最大,覆盖面最广的一种数控机床,约占数控机床总数的25%。数控机床是集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品。是机械制造设备中具有高精度、高效率、高自动化和高柔性化等优点的工作母机。数控机床的技术水平高低及其在金属切削加工机床产量和总拥有量的百分比是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。数控车床是数控机床的主要品种之一,它在数控机床中占有非常重要的位置,几十年来一直受到世界各国的普遍重视并得到了迅速的发展。
      数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。它具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。数控车床的选用与安装
      数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。它具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。合理选用数控车床,应遵循如下原则:
      1. 选用原则
      1) 前期准备
      确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量,拟定数控车床应具有的功能是做好前期准备,合理选用数控车床的前提条件
      满足典型零件的工艺要求
      典型零件的工艺要求主要是零件的结构尺寸、加工范围和精度要求。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控车床的控制精度。
      根据可靠性来选择
      可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。数控机床的可靠性是指机床在规定条件下执行其功能时,长时间稳定运行而不出故障。即平均无故障时间长,即使出了故障,短时间内能恢复,重新投入使用。选择结构合理、制造精良,并已批量生产的机床。一般,用户越多,数控系统的可靠性越高。
      2) 机床附件及刀具选购
      机床随机附件、备件及其供应能力、刀具,对已投产数控车床、车削中心来说是十分重要的。选择机床,需仔细考虑刀具和附件的配套性。
      3) 注重控制系统的同一性
      生产厂家一般选择同一厂商的产品,至少应选购同一厂商的控制系统,这给维修工作带来极大的便利。教学单位,由于需要学生见多识广,选用不同的系统,配备各种仿真软件是明智的选择。
      4) 根据性能价格比来选择
      做到功能、精度不闲置、不浪费,不要选择和自已需要无关的功能。
      5) 机床的防护
      需要时,机床可配备全封闭或半封闭的防护装置、自动排屑装置。
      在选择数控车床、车削中心时,应综合考虑上述各项原则。 2. 安装方法
      1) 起吊和运输
      机床的起吊和就位,应使用制造厂提供的专用起吊工具,不允许采用其他方法进行。不需要专用起吊工具,应采用钢丝绳按照说明书规定部位起吊和就位。
      2) 基础及位置
      机床应安装在牢固的基础上,位置应远离振源;避免阳光照射和热幅射;放置在干燥的地方,避免潮湿和气流的影响。机床附近若有振源,在基础四周必须设置防振沟。
      3) 机床的安装
      机床放置于基础上,应在自由状态下找平,然后将地脚螺栓均匀地锁紧。对于普通机床,水平仪读数不超过0.04/1000mm,对于高精度的机床,水平仪超过0.02/1000mm。在测量安装精度时,应在恒定温度下进行,测量工具需经一段定温时间后再使用。机床安装时应竭力避免使机床产生强迫变形的安装方法。机床安装时不应随便拆下机床的某些部件,部件的拆卸可能导致机床内应力的重要新分配,从而影响机床精度。
      3. 试运转前的准备
      机床几何精度检验合格后,需要对整机进行清理。用浸有清洗剂的棉布或绸布,不得用棉纱或纱布。清洗掉机床出厂时为保护导轨面和加工面而涂的防锈油或防锈漆。清洗机床外表面上的灰尘。在各滑动面及工作面涂以机床规定使滑油。
      仔细检查机床各部位是否按要求加了油,冷却箱中是否加足冷却液。机床液压站、自动间润滑装置的油是否到油位批示器规定的部位。
      检查电气控制箱中各开关及元器件是否正常,各插装集成电路板是否到位。
      通电启动集中润滑装轩,使各润滑部位及润滑油路中充满润滑油。做好机床各部件动作前的一切准备。 数控车床调试与验收
      数控车床的验收应按国家颁布实行的《数控卧式车床制造与验收技术要求》进行,在验收过程中,如发生争执,应以国家有关标准为依据,通过协商解决。
      1. 开箱验收
      按随机装箱单和合同中特定附件清单对箱内物品逐一核对检查。并做检查记录。有如下内容:
      包装箱是否完好,机床外观有无明显损坏,是锈蚀、脱漆;
      有无技术资料,是否齐全;
      附件品种、规格、数量;
      备件品种、规格、数量;
      工具品种、规格、数量;
      刀具〈刀片〉品种、规格、数量;
      安装附件;
      电气元器件品种、规格、数量;
      2. 开机试验
      机床安装调试完成后,即通知制造厂派人调试机床。试验主要有如下:
      1) 各种手动试验
      a. 手动操作试验 试验手动操作的准确性。
      b. 点动试验
      c. 主轴变档试验
      d. 超程试验
      2) 功能试验
      a. 用按键、开关、人工操纵对机床进行功能试验。试验动作的灵活性、平稳性及功能的可靠性。
      b. 任选一种主轴转速做主轴启动、正转、反转、停止的连续试验。操作不少于7次。
      c. 主轴高、中、低转速变换试验。转速的指令值与显示值允差为±5%。
      d. 任选一种进给量,在XZ轴全部行程上,连续做工作进给和快速进给试验。快速行程应大于1/2全行程。正反方和连续操作不少于7次。
      e. 在X、Z轴的全部行程上,做低、中、高进给量变换试验。
      转塔刀架进行各种转位夹紧试验。
      f. 液压、润滑、冷却系统做密封、润滑、冷却性试验,做到不渗漏。
      g. 卡盘做夹紧、松开、灵活性及可靠性试验。
      h. 主轴做正转、反转、停止及变换主轴转速试验。
      i. 转塔刀架进行正反方向转位试验。
      j. 进给机构做低中高进给量为快速进给变换试验。
      k. 试验进给坐标超程、手动数据输入、位置显示,回基准点,程序序号批示和检索、www.vtoall.com程序暂停、程序删除、址线插补、直线切削徨、锥度切削循环、螺纹切削循环、圆弧切削循环、刀具位置补偿、螺距补偿、间隙补偿等功能的可靠性、动作灵活性等。
      3) 空动转试验
      a. 主动动机构运转试验,在最高转速段不得少于1小时,主轴轴承的温度值不超过70℃ ,温升值不超过40℃;
      b. 连续空运转试验,其运动时间不少于8小时,每个循环时间不大于15分钟。每个循环终了停车,并模拟松卡工件动作,停车不超过一分钟,再继续运转。
      4) 负荷试验
      用户准备好典型零件的图纸和毛坯,在制造厂调试人员指导下编程和输入程序,选择切削刀具和切削用量。负荷试验可按如下三步进行,粗车、重切削、精车。每一步又分单一切削和循环程序切削。每一次切削完成后检验零件已加工部位实际尺寸并与指令值进行比较,检验机床在负荷条件下的运行精度、即机床的综合加工精度,转塔刀架的转位精度。 3. 验收
      机床开箱验收,功能试验,空运转试验、负荷试验完成后,加工出合格产品,即可办理验收移交手续。如有问题,制造厂应负责解决。
