磨削加工时的危险因素
查看: 1288|回复: 0
发表于 2016-10-19 11:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于磨具的特殊结构和磨削的特殊加工方式,存在着有害的危险因素会危及操作者的安全和身体健康。    1.机械伤害    机械伤害是指磨削机械本身、磨具或被磨削工件与操作者身体接触、碰撞所造成的伤害。例如,磨削机械的运动零部件不加防护或防护不当,夹持不牢的加工件甩开,操作者与高速旋转的磨具触碰造成擦伤,或由于磨具破裂,高速运动的碎块飞出伤人等。    2.噪声危害     磨削机械是高噪声机械,磨削噪声来自多因素的综合作用,除了磨削机械自身的传动系统噪声、干式磨削的排风系统噪声和湿式磨削的冷却系统噪声外,磨削加工的切削比能大、速度高是产生磨削噪声的主要原因。在进行粗磨、切割、抛光和薄板磨削作业,以及使用风动砂轮机时,噪声更大,有时高达115 dB (A)以上,对操作者听力会造成损伤。    3.粉尘危害     磨削加工是微量切削,切屑细小,尤其是磨具的自砺作用,以及对磨具进行修整,都会产生大量的粉尘。细微粉尘可长时间悬浮于空气中不易沉落,据测定,干式磨削产生的粉尘中小于5μm的颗粒平均占90.3%,很容易被吸入到人体肺部。长期大量吸入磨削粉尘会导致肺组织纤维化,引起尘肺病。    4.磨削液危害    湿式磨削采用磨削液以改善磨削的散热条件,对防止工件表面烧伤和裂纹,冲洗磨屑,减少摩擦,降低粉尘有很重要的作用。但有些种类的磨削液及其添加剂对人体有影响,长期接触可引起皮炎;油基磨削液的雾化会使操作环境恶化,损伤人的呼吸器官;磨削液的种类选择不当,还会侵蚀磨具,降低其强度,增加磨具破坏的危险性;湿磨削和电解磨削若管理不当,还会影响电气安全。    此外,研磨用的易燃稀释剂、油基磨削液及其雾化,磨削时产生的火花,特别是磨削镁合金,也是引起火灾的不安全因素。    机械伤害危险主要存在于操作区,粉尘、噪声等危害还会影响磨床周围的环境。在所有危害中,磨具破坏碎块飞甩打击伤人,是磨削机械最严重的伤害事故。经测定,工业用砂轮高速度磨削的动能可达到294199-392266J。磨具中使用量最大的砂轮,危险性最大的也是砂轮。因此,砂轮的安全是磨削机械防护的重点。
