木工平刨床的安全操作要求
查看: 461|回复: 0
发表于 2016-10-18 15:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
平刨床的安全操作要求如下:    1.没有安全防护措施的木工平刨床禁止使用,安全装置要灵敏、可靠,无故障。    2.操作前应对待加工木料进行检查,针对具体情况确定操作方法。加工旧料须事先将残留铁钉、泥土等杂物清理干净。    3.开机前,检查机床的传动部分、工作台的调整和锁紧、刀轴的刀片安装紧固等是否符合安全规定。加工前应进行空载试车,确认合格,才可进行实际加工。    4.刨削时,操作人员要保持身体平稳,应双手推送,控制进料速度均匀。刨大面时,手应按压在料上面;刨小面时,手指不得低于料高一半,并且距工作台面高度在30mm以上;遇节疤、逆茬、纹理不顺、材质坚硬时应减慢推料速度。严禁手指放在料后端面推送。    5.加工长度小于300mm、厚度低于20mm的短薄木料,严禁用手直接推送,要使用推棒或压板等手用工具。不要在平刨床上加工升序小于工作台开口量4倍的短料。    6.更换刀具时,应戴手套。
