[机械杂谈] 数控机床的安装和搬运
查看: 304|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-10-18 08:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、 数控机床的搬运:一般使用叉车铲运:①数控车床CK6130、数控车床CK6136B、数控车床CQK6136、数控车床CAK6140、数控车床CAK6150、加工中心XH7130、数控铣床XK7120一般使用3.5吨的叉车。②加工中心XH7140、数控铣床XK714、数控车床CK6163一般使用5吨的叉车。
    2、 数控机床的安装:在使用叉车搬运机床到位时,同时将调整垫铁安装到底座上,数控机床安装垫铁时可以用叉车铲运机床床身处,护罩干涉时,可以用适当的垫木垫在床身与叉车之间。注意:铲车不要碰到护罩。
    3、 数控机床的通电:机床一般使用三根动力线380V(也有220V)、一根接地保护线,要注意电缆线的平方数,在机床说明书得线路图中都有明确标注。例:数控车床CAK6150要求单根2.5mm平方,电压380V±10%,如果电压太低将会导致主轴旋转不稳定,突然停止,而刀具不会停止。
    注意:⑴通电之前先将电器箱打开,查看短路器是否有跳闸的,如有跳闸的先将短路器合闸。⑵通电之后,三相电源时应作相序检查,操作步骤:①在系统侧按手动键——换刀键,如电动刀架电机有反应,但是刀架不转,则相序接反,将三相动力线中的任意两根互换位置。②或在系统侧按手动键——冷却泵,查看冷却泵是顺时针,还是逆时针,如果是逆时针,则相序接反,将三相动力线中的任意两根互换位置。
    4、 数控机床加油:床头箱内加32#机油。床头箱润滑的油池,一般加油到油标的1/3~1/2处,如加油太多将会导致床头箱漏油。
    注意:①丝杠与床身的润滑泵,要加46#抗磨液压油,一定要干净,如不干净会将计量件堵塞,导致丝杠床身无法润滑,耐磨带将会磨损的特别快。②在每日查看机床时多注意X、Z向刮屑板的损坏程度,如有损坏及时更换,否则细小铁屑会塞入刮屑板内,会导致床身磨损,也可将刮屑板定期拆下清洗,避免铁屑进入刮屑板。此条重点向用户提醒。
    5、 机床的清洗:开动机床之前要先将防锈油清洗干净,以免防锈油进入丝杠、滑板内,导致机床损坏,清洗干净后:先按系统面板处得润滑键,先将丝杠滑板处润滑,也可以用油枪润滑。
    6、 机床的水平调整:工具一般使用框式水平仪、撬杠、垫木、榔头、细铁棒。操作步骤:①先将水平仪放置在工作台中央,调整垫铁是水平大体调好。②按系统操作面板处手动键——Z+、Z-键左右移动工作台,将床身的扭曲调好,否则加工外圆时将出现大小头。
    注:机床在使用过程中,如有车外圆大小头,数值不算大,并且没有撞车的前提下,www.vtoall.com是可以用调整床身扭曲来调整的。
    7、 机床的充分润滑:可将机床在自动方式下运行
    ①先将机床回机械零点,具体操作:按系统面板处机械零点键——X+——Z+。②编程,具体操作:按系统面板处程序键——编辑——O888——EOB——M03 S300(主轴正转,转速300);M32(润滑泵开);G0 Z-200(Z轴快速移动至-200处);X-200(X轴快速移动至-200处);G4 X4(等待4秒);G0 X0 Z0(快速移动到X0 Z0处);G4 X4(等待4秒);M33(润滑泵关);G99(从程序开头再循环一遍)——复位键——自动——25%——位置——循环启动,等10-20分钟。
    ③也可以按操作面板处手动键——25%——润滑键——Z+ Z- X+ X-,使工作台来回移动,得到充分润滑。
    8、 机床加冷却液:注意不要使用腐蚀性较强的冷却液,在清洗机床不及时,然后停放时间过长时,可能在有冷却液积水处将机床床身腐蚀严重(有小麻点),例:日照一用户CAK6150数控机床床身腐蚀严重。
    机床调试安装完毕!可以使用。
