找机加工订单不要忽视SEO
查看: 219|回复: 0
发表于 2016-10-17 17:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
机加工企业要想拿到更多订单,除了建立一个好的专属网站,或者入驻行业内靠谱的第三方网站,SEO的设置也相当重要。
在此为大家介绍几个关键词的设置技巧及注意问题。
        首先,在关键词的堆砌方面,在标题中,关键词出现1-3次最好,一般建议采用“1+1模式”,即一个关键词+一个同义词。
        其次,在关键词的密度方面,需控制在2%-8%之间,这个可以通过关键词密度工具来实现量化。
        再次,关键词找对之后,还涉及到整个布局。首页一般布局整个行业,比如说做机械的,首页就告诉客户自己是机械供应商,内页主要突出产品。首页优化时,主要就是突出行业关键词,内页则是布局产品关键词。
        最后,在更新方面,最主要的主要还是频率问题。如果你的网站始终停留在两年前的更新状态,那么跟固定一个月更新一次的公司相比,客户当然更加相信定期更新的。对于两年前更新的网站企业,客户还要顾虑你这个公司是否还存在。
我们知道,大部分公司的更新,主要是集中在公司动态(业务员参观活动、参加展会的感受)和行业新闻,一个月更新一次,只要有规律即可。而想要强调的一点是,产品的更新跟产品性质有关,跟平台操作不一样。平台操作你可以重复更新,但是自己的网站则不行。
        当然,网站建设及优化和SEO设置只是获得询盘的最基本要素,更重要的还是操作者了解产品的市场情况,以便及时做出相应的营销方案。
    智造360是以自动化设备行业为核心,以加工、定制、外协和专业服务为主导的企业互助式B2B电子商务平台。平台致力于国内外非标机械加工领域,专注做“共享经济”下的资源调配,自2016年正式上线运营以来,通过认证的供应商和采购商已有3000多家,超过1/3的用户已经在平台进行发单、接单。
