[下载] 浩辰CAD 2017 下载
查看: 1195|回复: 0
发表于 2016-10-17 09:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰CAD 2017已正式发布,感兴趣的朋友可以下载试用:http://www.gstarcad.com/cad_7_148.html
相比浩辰CAD 2016版,2017版有大量的新增和改进功能,对于多图块的大图处理性能也成倍提升。
新增功能和改进功能
1、表格(TABLE):更方便创建、编辑和输出表格,与autocad表格对象兼容
2、透明度:当填充或图形相互遮挡时,可设置图层、填充、对象透明度,使图纸细节纤毫毕现。
3、平面摄影(FLATSHOT):可直接在模型空间生成三维模型的二维投影。
4、参照编辑(REFEIT)支持外部参照的在位编辑。
5、区域覆盖(WIPEOUT)增加对圆或带圆弧段的封闭多段线支持,并可设置圆弧精度。
6、镜像(MIRROR)除支持拾取两点确定镜像轴外,增加了直接选取镜像轴的选项。
7、填充(HATCH)支持图层、透明度设置,非关联的填充边界支持增加和删除夹点相关操作。
8、对象捕捉(OSNAP)打开等分点捕捉或距端点捕捉后可随时在状态栏调整等分数和距离值.
9、批量打印(BP)将旧版需要在命令行设置的参数都放到对话框,操作更简单,还增加了自动旋转和文件重名处理。
创新特色功能
1、我的云盘:浩辰提供的免费云盘空间,可与浩辰云图网页版、电脑版、手机版共享图纸数据
2、对称绘图:启用对称绘图模式后,用设定的命令绘制图形时,自动生成对称图形,对称轴可随时拾取。
3、轮廓线:可自动计算生成选定图形的外轮廓线。
4、对象断线:可将图形在相交处打断并可设置打断间隙。
5、图块断线:可以在插入图块时自动打断或遮挡下面的线或图形,图块可自动与线对齐或随意设置旋转角度,已插入图块可选中做断线或遮挡处理。
6、图形比较:可以对比两处图形或两个文件的差异。
7、坐标输出:可将选定点的坐标输出成TXT或XLS文件。
