细说辊磨机的主要类型结构和工作原理
查看: 1160|回复: 0
发表于 2016-10-16 07:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要类型、结构和工作原理     物料在两个滚压的滚压面之间或在滚压着的研磨体(球、辊)和一个轨道(平面、球、盘)之间受到压力而粉磨的设备称为辊磨机。研磨体所施加的力由离心力、外加的液压力或弹簧的弹性力提供。磨矿区域位于封闭的机箱内,颗粒形成物料层,由压力和剪切力向颗粒施加应力。辊磨机的结构有盘磨、环磨、辊磨、雷蒙磨、摆式辊磨等。     目前辊磨机在某些情况下也称为离心式磨机。例如环式离心磨矿机。虽然辊磨机的结构多样,但是基本结构包括有磨轨、研磨体、力的产生和传递机构、空气的流动和方便更换易换件的装置。     由于辊磨机具有处理量大,工作可调,产品粒度便于调节,而且容易与干式徽细分级机组成整体设备,所以广泛地应用在化工原料,非金属加工,耐火材料等行业中处理莫氏硬度6以下的矿物原料的干式细磨。例如滑石、轻烧镁粉、高岭土、硅灰石、石膏、石灰、膨润土等物料,产品可以在10-100μm之间调节,常见的雷蒙磨主要生产-325目的产品。     辊子由轴安装在梅花架上,梅花架在传动装置带动下转动,磨环是固定不动的,物料由机体侧部通过给料机给入机内,在辊子和磨环之间受到磨碎作用而粉碎,气流从磨环下部以切线方向吹入,经过辊子同圆盘之间的磨矿区,与粉尘一起进入磨机上部风力分级机。梅花架上悬有3~5个辊子,绕机体中心轴线公转。由于公转产生的离心力,辊子向磨环压紧并像在其上滚动.给人磨机内的物料由铲刀铲起并扬到辊子与磨环之间磨碎。     雷蒙磨工艺系统,物料由颚式破碎机粗碎后,给人斗式提升机,然后落人给料斗,通过电磁振动给料机给人雷蒙磨磨环下部沿切线方向给入,扬起被磨细物料,经过设置在磨机内的分级机(或选粉机)分级,粗粒落下再磨,细粒通过旋风收集器收集成为产品。对于这个系统可以送入热风,雷蒙磨可以作为磨细与干燥联合使用,给料水分可达10%—12%,而产品的水分接近于零。     柱磨机由圆环、销轴、简体、传动装置组成。     物料从上部加料斗给入,在粉碎腔体内受到几十个碾辊在耐磨的筒状内衬上多达几十次直接滚压,粉碎后的产品从下部排出。柱磨机碾辊的滚压力不是由复杂的液压机构产生,而是来自旋转后产生的离心力场,因而体积小、结构简单和可靠。已广泛用在水泥、化工、矿山等行业中粉磨水泥、化肥、煤、煤矸石、矿渣、石灰和白云石等物料。
