交叉滚子轴承的存储条件有哪些?
查看: 1082|回复: 0
发表于 2016-10-15 21:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
交叉滚子轴承作为一种拥有特殊结构的精密轴承。在它的储存时也是需要特别小心的。只有在合适的环境中才能最大的保持交叉滚子轴承的精度和质量。那么交叉滚子轴承的存储条件有哪些呢?详情如下:        一、交叉滚子轴承应存放于清洁、干燥的环境中,在搬运与储存中控制温度、湿度,温度与湿度要在一个可接受的固定范围内,应离开地面30cm以上。
  二、部分轴承有一定的保存期。例如,有防尘盖和有油封的轴承,当存储一段时间后,轴承的启动力矩会较新轴承大,同时由于长时间的储存后润滑脂的润滑性能会被破坏,因此轴承应定期检查转台维护保养。
  三、要保证轴承能够正常、可靠运行,就必须施以足够的润滑,以防止滚动体、滚道及保持架之间有直接的金属接触,造成磨损及轴承表面腐蚀。因此,在各种应用中,选择适当的润滑剂和润滑方式极为重要,同时,也需要正确的保养。
  四、润滑剂的实际选择主要基于运行状况,即:温度范围和转速以及周围环境影响。若能保证可靠润滑,则轴承所用润滑剂剂量最小时,其运行温度最低,但同时起其他作用,如密封或散热时,用量就要增加。因此在安装轴承时,填充润滑脂一般把轴承剩余空间填满,控制轴承箱剩余空间的1/3—1/2即可,多了易产生高温。YRT转台轴承因为低转速高刚性的特点,使用润滑脂作为润滑剂,一次加注即可使用1~2年之久,具有维护方便的特点。
