盘点热轧板带的九大新技术
查看: 495|回复: 0
发表于 2016-10-15 11:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统热带轧机以其品种规格全、质量高的优势,仍占据汽车、家电、涂镀层、优质焊管等质量要求高的薄板市场,其新技术主要有:     (1)连铸坯的直接热装(DHCR>和直接轧制(HDR)两个工序间的连续化,具有节能、省投资、缩短交货期等一系列优点,效果显著;     (2)在线调宽,采用重型立辊、定宽压力机实现大侧压,重型立辊每道次宽度压下量一般为150 mm,定宽压力机每道次宽度压下量可达350 mm以上;     (3)宽度自动控制(AWC),宽度精度可达5mm以下;     (4)液压厚度自动控制(AGC),带钢全长上的厚度精度已达到±30μm;     (5)板形控制,研制开发了HC、cvC、PC等许多机型和板形仪,可实现板形的闭环控制;     (6)控制轧制和控制冷却,使钢材具有所要求的金相组织和更好的力学性能;     (7)卷板箱和保温罩,以减少温降,缩小带钢头尾温度差;     (8)全液压卷取机,助卷辊、液压伸缩采用踏步控制,卷筒多级涨缩;     (9)无头轧制,将粗轧后的带坯在中间辊道上焊接起来,在精轧机组实现全无头连续轧制。
