直线振动筛的气缸应该怎么维护保养?
查看: 465|回复: 0
    发表于 2016-10-14 17:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用过程中应定期检查直线振动筛气缸各部位有无异常现象,发现异常现象要及时作出处理。威猛股份来教您如何维修保养直线筛的气缸:
    1)检查各连接部位有无松动等,如果汽缸有活动部位,应定期地添加润滑试剂。
    2)气缸可以正常工作的工作条件:工作压力0.4—0.6MPa,普通气缸运动速度范围50~500mm/。,环境温度5—60C。直线振动筛在低温下,需采取防冻措施,防止气缸系统内的水分冻结损伤气缸。
    3)气缸检修完毕后,需将零件清洗干净,注意不得将杂物带进气缸内部。尤其要防止密封圈被剪切损坏,同时注意密封圈的安装方向不能装反。
    4)从气缸拆下的零部件如果长时间不使用,那么所有加工表面应涂工业凡士林防锈,同时注意进气口和排气口应加防尘堵塞。
    5)需制定出直线振动筛气缸的维护保养制度,可参考维护管理制度中规定的内容。
    振动筛厂家:http://www.winnergroup.com.cn/wmgf/vip_doc/2964840.html
